Вратата не се затваря в студа.
Harrry
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 10:27
Мнениеот Harrry » Пон 28 яну 2013 20:52
Шофьорската врата не иска да се затвори в студовете. Очевидно смазката е стара, клеясва от ниската температура и блокира механизма. Аз му намерих цаката, като поливам отгоре при затворена врата върху стъклото с гореща вода от чешмата, но после тя се вледенява и става може би по-лошо. Може ли някой да ми обясни, как да махна кората, да отмия старата смазка и каква точно нова смазка да сложа, която да е студоустойчива, то ест да не се сгъстява при температури под нулата?
Благодаря предварително.
bavares
Регистриран на: Съб 19 яну 2013 14:29
Местоположение: pernik
Re: Вратата не се затваря в студа.
Мнениеот bavares » Пон 28 яну 2013 21:06
първо като намокриш механизма с вода тя след това замръзва и отново ще си със същия проблем няма да е лошо като я насипеш с топла вода след това да я исушиш с компресор ако има наблизо автомивка момчетата знаят какво да направят ако добре ти издухат механизма няма да има проблем
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Пон 28 яну 2013 21:29
За каква кола става въпрос за да споделим опит как се свалят корите. Иначе най общо , имаш няколко скрити винта под пластмасите и другото е на щипки който се откопчават чрез дърпане на кората. След като свалиш кората сваляш и механизма който се е замърсил и прави проблеми в студа и следва почистване. Сега ще ти кажа аз как ги чистя ти си решавай дали ще го направиш така. Свалям механизма промивам го с топла вода и после пръскам с Меглио(обезмаслител) , оставам го да подейства малко и после продължавам. Измивам обезмаслителя , и продухвам механизма от водата с въздух под налягане. Ако нямаш компресор го остави някъде на топло да изсъхне добре. След това го пръскам от където има отвор с спрей за ръжда WD40 и тем подобни и започва голямото раздвижване т.е. започваш да "затваряш и отваряш вратата" ама не в пълния смисъл на думите ами натискаш петлето дето се закопчава и държи вратат затворена и после "отваряш" от палчетата - ту от това за бравата от вън ту от това за вътрешната дръжка. И така докато усетиш мазно движение.
Общо взето това е почистването и смазването - успех.
Harrry
Мнениеот Harrry » Пон 28 яну 2013 23:09
Колата ми е Пасат В3- комби, произведена 1992 г.
Благодаря за мненията и съветите! Смятам, че наистина ще са ми от полза! Още повече, и аз също имам обезмаслител "Мельо"- италиански. Имам и един контактен спрей за ръжда и за всякакви триещи части "Филипс", който наистина е много добър. След това обаче мисля да купя някаква студоустойчива грес от руски произход, там ги разбират тия работи, и да смажа с нея механизма. Например- бяла мразоустойчива литиева грес. Дори четох, че Сталин не повярвал на многобройните агентурни данни за началото на немското нападение 22.06.1941 г. точно защото разведката установила, че германските части край границата не били окомплектовани със студоустойчиви смазки за колите, танковете и за оръжията, както и с достатъчно кожухчета, а те немците и затова бая го закъсали към края на 1941 г. Ха-ха. Подготовката за зимата си е сериозно нещо.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 29 яну 2013 7:05
Няма нужда да разглобяваш нищо, просто в бравата, там където са палчетата за затваряне сипи малко машинно масло и ги раздвижи.
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 29 яну 2013 11:56
едно време този проблем си го оправях с wd40. Пръсках хубаво в бравата и работата заспиваше.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 221 госта
