при пълен ляв или десен завои се чува едно пукане в предница
wicho
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:01
Местоположение: Казанлък
Мнениеот wicho » Пет 17 ное 2006 6:40
Някой може ли да ми каже при пълен ляв или десен завои се чува едно пукане в предницата.VWGOLF 3.
mod edit: vasstop
заглавието
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 17 ное 2006 7:34
Ако пукането се изразява по скоро в тракане, и то само когато автомобилът е в движение, то това означава, че имаш външно каре за смяна. Ако е по - скоро съскане, и го има както в движение, така и при спрял автомобил, то това е от сервото. По принцип е нормално, но ако звука е по - силен, или нехарактрен, значи може да има проблем. :wink:
lowrider
Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
Местоположение: Шумен/София/Berlin
Мнениеот lowrider » Пет 17 ное 2006 15:42
Каре (ама не за белот) mhihi
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пет 17 ное 2006 20:00
може би аксиален лагер на тампон на амортесьора-ако е еднократно изпукване-тава е.
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Съб 18 ное 2006 9:59
Имах същия проблем като купих голфа. Ходих на доста майстори и никой не можа да каже от какво е. :lol:
В последствие забелязах, че ми е крив левия шенкел и гумата ми стои по-назад към калника(явно е имало удар от ляво, защото и калника е друг цвят отдолу). :twisted: След смяната на шенкела, това пукане при пълен ляв или десен, почти изчезна. :roll:
Има го, но много рядко. :lol:
Огледай я хубаво колата за удар, за изкривени детайли по предницата и дано отстраниш проблема, че е адски досаден.
Успех.
Dragan
Регистриран на: Пон 13 ное 2006 11:05
Мнениеот Dragan » Нед 19 ное 2006 20:03
SMEL написа:може би аксиален лагер на тампон на амортесьора-ако е еднократно изпукване-тава е.
При мен е точно едно изпукване само при пълен ляв. Ако е този аксиален лагер, може ли да дадеш малко повече информация ?
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Нед 19 ное 2006 23:43
Dragan написа:
имам същия проблем и при мен е едно еднократно изпукване (прещракване), но освен че е дразнещо май несъздава друг проблем ...
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Пон 20 ное 2006 11:04
И при мене го прави това, най вече като е навит волана и слизам от бордюра или влезна бавно в някоя дупка. От скоро започнах да го чувам и за сега рядко го прави. Все си мисля и аз че е от лагерчетата на тампоните на макферсона щото вече доста отчетливо си потропват и плачат за смяна.
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пон 20 ное 2006 12:39
ами какво инфо-сваля се макферсона и се сменя лагерчето.не си спомням но е около 10 лв.кофти е че трябва да се вади амортесьора от пружината и ще ти трябват скоби за свиване на пружина.
popodopolo
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 10:37
Местоположение: Асеновград
Мнениеот popodopolo » Пон 20 ное 2006 17:52
slav написа:И при мене го прави това, най вече като е навит волана и слизам от бордюра или влезна бавно в някоя дупка. От скоро започнах да го чувам и за сега рядко го прави. Все си мисля и аз че е от лагерчетата на тампоните на макферсона щото вече доста отчетливо си потропват и плачат за смяна.
Смених тампоните с лагерите :cry: -същата работа.Маже би е нещо долу в носачите?
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Вто 21 ное 2006 11:13
Колеги, и на мен ми изпуква еднократно нещо долу в дясно при навиване на волана, в движение при тръгване. Не знам окачването на пасата дали е на като голфа, ама сигурно е много подобно. Един колега ми говореше нещо за биалетки. Дали не е от тях.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 21 ное 2006 13:14
GVG написа:Колеги, и на мен ми изпуква еднократно нещо долу в дясно при навиване на волана, в движение при тръгване. Не знам окачването на пасата дали е на като голфа, ама сигурно е много подобно. Един колега ми говореше нещо за биалетки. Дали не е от тях.
Каре е по вероятно според мен.. и при мен беше така.. външното каре на полуоската.. само че интересното беше че секунди преди него превъртя вътрешното :)
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 21 ное 2006 14:25
Вариант-задни тампони на носачите или колкото и странно да звучи тампони на предния мост /магарето/ !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
