Прекъсване на бензинова помпа?
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Re: Прекъсване на бензинова помпа?
Колеги няма ли кой да каже нещо за прекъсването на бензиновата помпа при ГИ
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
- Местоположение: plovdiv
the_red_camel написа:Колеги няма ли кой да каже нещо за прекъсването на бензиновата помпа при ГИ
Защо ти е прекъсване на помпата при ГИ???
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Ми понеже на предишната ми кола-моно-инжекция беше прекъсната и сега се колебая дали да не прекъсна и тази че и колата си е на километри-285 000
Изключвай смело. Няма никакъв смисъл от работата на помпата докато колата ти е на газ. Само негативи.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
А как е по добре да се прекъсне, управлението на релето да е от газовия клапан или директно да се прекъсне сигнала от ЕКУ, за да се избегне първоначалното създаване на налягане!?
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
На ГИ не включва ли в някакъв момент на бензин докато работи на газ, във високите обороти .. поне така съм чувал
- the_red_camel
- Двигател: BTS
зависи от настройката но при мен се усеща от стрелкана на бензина като я опъвам след 5000 оборота..
- genov1
Ами да, като я изрежеш за да обогати пръска малко бензин. Тъй че по-добре не спирай помпата, дръж си достатъчно бензин в колата и няма да имаш проблеми
- joker
sevdo написа:Изключвай смело. Няма никакъв смисъл от работата на помпата докато колата ти е на газ. Само негативи.
Поне от 12 г моята бензинова помпа не е изключена....и досега само позитиви!!!!Работи и държи адекватно налягане!А няколко колеги с изключени помпи отдавна изпищяха.....
- the_red_camel
- Двигател: BTS
хммм това е хубаво..за обикновенната уредба знам че спирането му е майката но при ГИ наистина си е спорна тема
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
joker написа:Поне от 12 г моята бензинова помпа не е изключена....и досега само позитиви!!!!Работи и държи адекватно налягане!А няколко колеги с изключени помпи отдавна изпищяха.....
Мисля си, че ако сипеш само за 20 лева бензин в резервоара и го ползваш колкото да запалиш само сутрин, след 3-4 месеца ще ти бъде променено мнението
- genov1
Помпата не изгаря защото е въртяла дълго време, а блокира заради кофти бензин, който е разял гумените истории по системата и ги е набутал в нея. Тъй че работи не работи се тая, на 3 месеца макс сменяй напълно бензина и няма да имаш дертове
- the_red_camel
- Двигател: BTS
- joker
К.Одаджийски написа:joker написа:Поне от 12 г моята бензинова помпа не е изключена....и досега само позитиви!!!!Работи и държи адекватно налягане!А няколко колеги с изключени помпи отдавна изпищяха.....
В резервоара имам винаги поне 20-25 литра бензин,който се опреснява редовно.4 г са я карали италианците и 8 г аз....мнението не ми е сменено.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
8 години си карам на газ а помпата си бръмчи.Веднъж я вадих понеже много се разсвири,поне година-2 виеше.Странното е,че забелязах някаква зависимост от свиренето и ТПС-а,бях го разбутал а после и смених,помпата спря да се чува.Горя по около 10-20лв. бензин на месец,основно като ми свърши газта.Принципно ми се иска да я изключвам на газ,но все отлагам.
