Прекъсване на бензинова помпа?
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Re: Прекъсване на бензинова помпа?
Мнениеот the_red_camel » Вто 29 яну 2013 17:32
Колеги няма ли кой да каже нещо за прекъсването на бензиновата помпа при ГИ :rolleyes
landir
Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
Местоположение: plovdiv
Мнениеот landir » Вто 29 яну 2013 21:49
the_red_camel написа:Колеги няма ли кой да каже нещо за прекъсването на бензиновата помпа при ГИ :rolleyes
Защо ти е прекъсване на помпата при ГИ???
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Сря 30 яну 2013 16:54
Ми понеже на предишната ми кола-моно-инжекция беше прекъсната и сега се колебая дали да не прекъсна и тази че и колата си е на километри-285 000 :rolleyes
sevdo
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 20:27
Мнениеот sevdo » Вто 05 фев 2013 19:10
Изключвай смело. Няма никакъв смисъл от работата на помпата докато колата ти е на газ. Само негативи.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 06 фев 2013 8:47
А как е по добре да се прекъсне, управлението на релето да е от газовия клапан или директно да се прекъсне сигнала от ЕКУ, за да се избегне първоначалното създаване на налягане!?
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Сря 06 фев 2013 9:01
На ГИ не включва ли в някакъв момент на бензин докато работи на газ, във високите обороти .. поне така съм чувал
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Сря 06 фев 2013 13:37
зависи от настройката но при мен се усеща от стрелкана на бензина като я опъвам след 5000 оборота..
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Сря 06 фев 2013 14:12
Ами да, като я изрежеш за да обогати пръска малко бензин. Тъй че по-добре не спирай помпата, дръж си достатъчно бензин в колата и няма да имаш проблеми
joker
Мнениеот joker » Чет 07 фев 2013 11:23
sevdo написа:Изключвай смело. Няма никакъв смисъл от работата на помпата докато колата ти е на газ. Само негативи.
Поне от 12 г моята бензинова помпа не е изключена....и досега само позитиви!!!!Работи и държи адекватно налягане!А няколко колеги с изключени помпи отдавна изпищяха.....
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Чет 07 фев 2013 11:30
хммм това е хубаво..за обикновенната уредба знам че спирането му е майката но при ГИ наистина си е спорна тема icon_idea
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 07 фев 2013 11:38
joker написа:Поне от 12 г моята бензинова помпа не е изключена....и досега само позитиви!!!!Работи и държи адекватно налягане!А няколко колеги с изключени помпи отдавна изпищяха.....
Мисля си, че ако сипеш само за 20 лева бензин в резервоара и го ползваш колкото да запалиш само сутрин, след 3-4 месеца ще ти бъде променено мнението :icon_wink
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Чет 07 фев 2013 13:27
Помпата не изгаря защото е въртяла дълго време, а блокира заради кофти бензин, който е разял гумените истории по системата и ги е набутал в нея. Тъй че работи не работи се тая, на 3 месеца макс сменяй напълно бензина и няма да имаш дертове
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Чет 07 фев 2013 14:53
:th_up от скоро почнах да сипвам добавката-Castrol TBE и мисля поне на месец да и сипвам по 5-10 литра бензин, надявам се всичко да е в нормативите..
joker
Мнениеот joker » Пет 08 фев 2013 13:18
К.Одаджийски написа:
В резервоара имам винаги поне 20-25 литра бензин,който се опреснява редовно.4 г са я карали италианците и 8 г аз....мнението не ми е сменено.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 08 фев 2013 21:14
8 години си карам на газ а помпата си бръмчи.Веднъж я вадих понеже много се разсвири,поне година-2 виеше.Странното е,че забелязах някаква зависимост от свиренето и ТПС-а,бях го разбутал а после и смених,помпата спря да се чува.Горя по около 10-20лв. бензин на месец,основно като ми свърши газта.Принципно ми се иска да я изключвам на газ,но все отлагам.
