Филтър за въздуха в купето
Имах намерение да сменя този филтър-почти три години карам този Пасат RP-89г.Махнах пластмасовата кора с трите щипки,под която се намира и ЕКУ-то.Оказа се ,че въздухът влиза в купето през една пластмасова решетка с размери 15/10 см. и под нея се вижда перката на вентилатора и никакви следи от филтър.В един магазин ми показаха въпросния филтър,но той е с доста по-големи размери-около20/15 см. и няма как да влезе там.Въпросът ми е дали има серии от този модел без фабричен филтър.
Има без филтри дори от по-новите модели. Моя голф е 93 и пак е с решетка вместо филтър. И аз като тебе щях да го сменям и добре че не купих нещо а отворих най-напред да видя за какво става въпрос и .....
само решетка. Поизчистих около нея и я затворих. После се оказа че много хора са така, някъде във форума го коментирахме това нещо. Даже някои колеги разказваха за различни приспособления които си слагат за да е като с филтър ... ама пак няма да е като с него де. Иначе карай и не се притеснявай. От време на време отваряй кората за да почистиш листа и други мизерии дето се събират там и това е.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
psstv18rp написа:... слагаш го отгоре и отстрани го овръзваш с тел...
Е чак пък с тел!!! Може да ползваш и изолирбанд а и малко WD-40 може да му пръснеш за дезинфекция...
Ако отидеш ето тук:
http://forum.vwclub.bg/search.php
и напишеш "филтър + купето" ще се радваш да прочетеш много неща по въпроса
Взимаш от жената чарпогащник ама от тези 3/4 и го слагаш на два ката и работата заспива
Аз съм така и още куп други колеги от форума-много съм доволен
Гледай да не те барне булката само какво правиш с чарпогащниците и че ще има свада като при мене
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... A%F3%EF%E5
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
На баща ми колата беше дошла от Германия с издут филтър, а новите са плоски. Рещението беше нова рамка за филтъра. Предполагам че и на тези модели без филтри, вместо въпросната рамка има такива решетки. Така че проверете от познат с филтър дали става рамката на филтъра и си я купете само нея. Има я. Не е да се сменява цялата кошница.
Късмет!
Късмет!
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
psstv18rp написа:Купуваш лист вата за абсорбатор (продава се там където продават торбички за прахосмукачки), изрязваш подходящо парче по-голямо от мрежичката, слагаш го отгоре и отстрани го овръзваш с тел. Може и на 2 слоя да е. Сменяш на няколко месеца.
Ей това е мой патент
Айде - като ще патентоваме и аз да добава нещо към разработката "вата за абсорбатор" - ако вземеш от оная с активен въглен може и да не ти мирише (е, не е много сигурно все пак, ама гаранция - ще дишаш активно-въгленово филтриран въздух
Ако го правиш обаче непременно опаковай във филтърната хартия, която по принцип се продава на същото място щото се рони от въглена.
- K22
psstv18rp написа:Еее, не знам чии патент е, аз го видях някъде в руските сайтове още преди 4-5 години.![]()
Според мен с тел е по-лесно (мека, медна или алуминиева разбира се). Тиксото от жегите може да изпусне, а и мястото е неудобно за намотаване на тиксо (аз там и сирена за аларма имам).
Аз използвам корпуса на оргиналния филтър, който обличам с ватата.
