Колеги, как ви е темп. на двиг. при по студено време?
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Чет 16 ное 2006 17:55
на Г3 1,6 смених термостата с отвараящ на 84 С. Сега когато е студено температурата е около 80 С и е нормално при условие, че е отворено парното, а също и течността е повече заради газовата уредба. Фатално е ако температурната стрелка не ти излиза от белия сектор. Иначе карай и не му мисли!
WYLIX
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 8:24
Местоположение: Добрич
Мнениеот WYLIX » Чет 16 ное 2006 20:24
Днес ,смених моя термостат с VERNET за 12 лв:)и температурата ми за 3 км заспа на 90 градуса в града ,пробвах я и изван града пак си стои на 90 градуса:)А преди изванградско повече от 70 градуса не вдигаше:)
fisto
Регистриран на: Нед 27 авг 2006 21:15
Местоположение: Благоевград
Мнениеот fisto » Чет 16 ное 2006 20:39
Не че съм специалист ама моя на 70 е загрял и двете тръби.
А иначе при мойто каране под 2000об.мин заграва до толко след 15-20мин.
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Чет 16 ное 2006 20:45
При мен температурата се лепи на 89 градуса (по прибор) след около 2,5км сутрин!
Dragan
Регистриран на: Пон 13 ное 2006 11:05
Мнениеот Dragan » Пет 17 ное 2006 19:20
Може да не помогне това, което ще кажа. Ама преди като имах Голф си реших проблема със студения и бързоизтиващ двигател през зимата като сложих един картон между маската и радиатора. Това нещо ми върши работа 3 зими, а имах същите проблеми, като повечето писали по тази тема.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 17 ное 2006 19:46
Dragan написа:Може да не помогне това, което ще кажа. Ама преди като имах Голф си реших проблема със студения и бързоизтиващ двигател през зимата като сложих един картон между маската и радиатора. Това нещо ми върши работа 3 зими, а имах същите проблеми, като повечето писали по тази тема.
вместо картон се сменя термостата и колата загрява за около 3-4 километра и държи 90 градуса независимо дали караш градско или извънградско. :lol:
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Съб 18 ное 2006 0:18
Аз съм чувал за най-различни термостати,които отварят на най-различни градуси,преди години им викаха зимни и летни термостати...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 18 ное 2006 0:20
Жоро написа:Аз съм чувал за най-различни термостати,които отварят на най-различни градуси,преди години им викаха зимни и летни термостати...
По скоро са в зависимост от климатичните условия, където ще се ползва.
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Съб 18 ное 2006 10:18
И моята кола не вдигаше над 70 градуса освен в задръстване и си смених термостата и заспа, само дето си купих Behr за 28лв от Ауто+ и силно се надявам да искара повече от една зима, че скъпичко ми се вижда.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Съб 18 ное 2006 16:52
Ugeorge написа: Behr за 28лв от Ауто+ и силно се надявам да искара повече от една зима
Сива кутия с надпис Made in Germany - точно 3 месеца и остана в отворено положение :не:
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Мнениеот landwarrior » Съб 18 ное 2006 17:18
моя голф след като си смених термостата (купих си от Dosy) и зимата в ннай големите студове си загряваше както трябва и си подържаше една и съща температура без да пада ако карам без задръствания
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 18 ное 2006 18:09
Ugeorge написа:И моята кола не вдигаше над 70 градуса освен в задръстване и си смених термостата и заспа, само дето си купих Behr за 28лв от Ауто+ и силно се надявам да искара повече от една зима, че скъпичко ми се вижда.
цената в юнитрейд е 56 лева, нещо много скъпо си го купил.купувал съм от ауто+ термостат Behr за 16 лева.
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Пон 20 ное 2006 12:40
смених моя. на дълъг път пада на 80... а уж отваря на 84 градуса с 2 повече от оригиналния.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 20 ное 2006 17:20
Със сменен термостат съм - Wahler,смених го преди 2 седмици.Колата загрява бързо,за 2-3 км.Направи ми впечатление,че дори и при +2+3 градуса външна температура и спускане на 5-та скорост без газ (т.е. разход 0,0л/100-1.1л/100 -имам и снимка :lol: ) колата държи 90 градуса.
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пон 20 ное 2006 17:25
andro_v написа:Със сменен термостат съм - Wahler,смених го преди 2 седмици.Колата загрява бързо,за 2-3 км.Направи ми впечатление,че дори и при +2+3 градуса външна температура и спускане на 5-та скорост без газ (т.е. разход 0,0л/100-1.1л/100 -имам и снимка :lol: ) колата държи 90 градуса.
Ами по-принцип перфектния термостата трябва да е така. Можеш ли да кажеш от каде го взе и за колко? Аз два пъти го сменям, защото е добре няколко месеца и после започва лека по-лека да отваря по-рано докатао накрая остане почти отворен.
