Passat , 2007, BKP 2.0 TDI замяна на дюзи в Порше БГ
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Re: Passat , 2007, BKP 2.0 TDI замяна на дюзи в Порше БГ
Мнениеот Steels » Чет 31 яну 2013 14:07
Но и да смениш шестограма не е вариант, че е само това проблема. Ако е тръгнал да превърта има голям вариант и да е разбил леглото където влиза (влиза в балансиращият вал) т.е и да го смениш след 1000 км може тотално да се скапе. И другият проблем е така и така си отворил до там сменяй комплекта верига с обтегача, защото и те заминават с времето. Веригата се разхлабва и се къса(последиците са като превъртял шестограм). Тези неща оригинални струват към 600 лв мисля.
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Чет 31 яну 2013 14:21
Благодарности на колегата maimo. Той ми го каза :thup
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Aimbotfan » Чет 31 яну 2013 20:54
Не е вярно, че мотора трябва да му се сипват 3,7 литра пьявд.
На 1,9 се сипват 4,3 литра, ако е без филтър за твърди частици. Ако е със му се сипват 3,8 литра.
На 2.0 се сипват 4 литра maslo, говоря за мотори с означение BKP, BMA, BMR, BUZ, BVE, BWV, BMP, CBAA, CBAB, CBAC, CBBB ;)
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Чет 31 яну 2013 21:34
моя е BMP-тоест 2000тди с DPF и с около 3.7 отива на максимума.Относно шестограма работата е да не позволите да превърти за това се сменя профилакти4но-тогава заобля леглото,моя след като превъртя един път, сложиx нов шестограм и след 30000км пак превъртя,ако знаеx щяx да си го сменям на 15000 с маслото и нямаше да има проблем :mhihi ,говоря за интензивно каране с DSG-кутия,което също има зна4ение смисъл колата пове4ето се кара извън града и под 140-150 не пада,ako я караш спокоино може да изкара и доста пове4ко :mrgreenfun на всеки превърта разли4но в зависимост от стила на каране.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Чет 31 яну 2013 21:49
Газ до дупка пък каквото е писано ще става :board2 :a096 :aploud4
passat123
Мнениеот passat123 » Пет 01 фев 2013 3:25
Сега какво излиза ,че мога да си сменя дюзите на симес
със на бош напълно безплатно а тези на бош горяпт ли като на симес ей така !
Или не ако не направо отивам и ги махам защото всеки пит като излизъм извън града
пътувам със едно на ум ,че мога да остана по пътищата !
Уж караш по нова кола а то ...И така ако е вярно какви са точно
условията моята кола е 2006 края към 7/8 месец на не повче от 110000 км купена е от Бг .
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 01 фев 2013 7:52
7 страници изписано и пак има неразбрали. :smackbum
Проблема с дюзите се отнася САМО за моторите помпа дюза - да или не?
Сменят се САМО дюзи СИМЕНС на мотори ПОМПА ДЮЗА
Комън рейла е с БОШ ЕДЦ17.
Последна промяна от Andonov на Пет 01 фев 2013 8:43, променено общо 4 пъти.
Stif
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 15:13
Мнениеот Stif » Пет 01 фев 2013 8:23
И един въпрос от още един неразбрал.
Проблема с шестограма при всички мотори ли се явява?
Моят мотор е СВАВ, 2,0 дизел, 140 к.с. комън рейл, 2008 г.Тигуан.
Прочетох каквото намерих по въпроса, но категоричен отговор за мен не намерих.
Моля за отговор от колега, който е в час по въпроса.
gamble
Мнениеот gamble » Пет 01 фев 2013 9:15
Stif написа:И един въпрос от още един неразбрал.
С моят развален руски и инфото, което намерих:
всички VW 2.0 TDI от 2005 до 2009 вкл имат този шестограм. Вече зависи кой е 77 мм, кой е 100 мм.
Но... за комън рейл дали е така... идея си нямам. Ако скоро ще сменяш масло, кажи да ти свалят картера и проверете :thup
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пет 01 фев 2013 11:06
само за ПД е смяната на дюзите :mhihi, щом е 2008 предполагам 4е е 77м ,ако е над 150000км тогава може да го смениш. :wink
passat123
Мнениеот passat123 » Пет 01 фев 2013 12:49
Аз съм с дюзи на сименс !
ЗНАЧЕ ,че могат да ми ги сменят безплатно с на бош така ли !
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пет 01 фев 2013 18:01
Обади се във ФВ, кажи си данните на колата и ще ти кажат дали влизаш в "промоцията".
Aimbotfan
Мнениеот Aimbotfan » Вто 05 фев 2013 18:58
Колеги има или няма акция за шестограмите?
gamble
Мнениеот gamble » Вто 05 фев 2013 19:24
Aimbotfan написа:Колеги има или няма акция за шестограмите?
Викам да не дъвчем темата :mhihi Да не кажа 100% ама кажи речи няма за него акция. Струва около 15 лв и вече смяната както се разбереш с майстора. На мен ми излезна 40 лв. :mrgreenfun Даже съм описал, че не е трудна смяната. Само може трудно да си го набавиш. На мен Хаас от Пловдив така културно ми отказа с нещо от сорта "като превърти тогава ела за шестограма" :aaaaa Един приятел ми го поръча от Порше София. Успех и дано не ти се келешат, че знаят какво бели отваря :thup
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Вто 05 фев 2013 19:39
да така казват и в оторизираните сервизи във варна например-КАТО ПРЕВЪРТИ ЕЛА,ествено не казват 4е ще замине и турбото и нов модул + оставаш на пътя и даваш особенно ,ако си в 4ужбина една красива поне 4 цифрена сума за пътна помощ, тоест да ти спестят 50лв ще отидеш да им дадеш само на тяx към едни 4000лв,на това му викам аз отношение към клиента :aaaaa
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], televes и 46 госта
