Passat , 2007, BKP 2.0 TDI замяна на дюзи в Порше БГ
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Re: Passat , 2007, BKP 2.0 TDI замяна на дюзи в Порше БГ
Но и да смениш шестограма не е вариант, че е само това проблема. Ако е тръгнал да превърта има голям вариант и да е разбил леглото където влиза (влиза в балансиращият вал) т.е и да го смениш след 1000 км може тотално да се скапе. И другият проблем е така и така си отворил до там сменяй комплекта верига с обтегача, защото и те заминават с времето. Веригата се разхлабва и се къса(последиците са като превъртял шестограм). Тези неща оригинални струват към 600 лв мисля.
Благодарности на колегата maimo. Той ми го каза
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Не е вярно, че мотора трябва да му се сипват 3,7 литра пьявд.
На 1,9 се сипват 4,3 литра, ако е без филтър за твърди частици. Ако е със му се сипват 3,8 литра.
На 2.0 се сипват 4 литра maslo, говоря за мотори с означение BKP, BMA, BMR, BUZ, BVE, BWV, BMP, CBAA, CBAB, CBAC, CBBB ;)
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
моя е BMP-тоест 2000тди с DPF и с около 3.7 отива на максимума.Относно шестограма работата е да не позволите да превърти за това се сменя профилакти4но-тогава заобля леглото,моя след като превъртя един път, сложиx нов шестограм и след 30000км пак превъртя,ако знаеx щяx да си го сменям на 15000 с маслото и нямаше да има проблем
,говоря за интензивно каране с DSG-кутия,което също има зна4ение смисъл колата пове4ето се кара извън града и под 140-150 не пада,ako я караш спокоино може да изкара и доста пове4ко
на всеки превърта разли4но в зависимост от стила на каране.
на всеки превърта разли4но в зависимост от стила на каране.- Steels
- Двигател: DNFE
Газ до дупка пък каквото е писано ще става
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
Сега какво излиза ,че мога да си сменя дюзите на симес
със на бош напълно безплатно а тези на бош горяпт ли като на симес ей така !
Или не ако не направо отивам и ги махам защото всеки пит като излизъм извън града
пътувам със едно на ум ,че мога да остана по пътищата !
Уж караш по нова кола а то ...И така ако е вярно какви са точно
условията моята кола е 2006 края към 7/8 месец на не повче от 110000 км купена е от Бг .
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
7 страници изписано и пак има неразбрали.
Сменят се САМО дюзи СИМЕНС на мотори ПОМПА ДЮЗА
Комън рейла е с БОШ ЕДЦ17.
Проблема с дюзите се отнася САМО за моторите помпа дюза - да или не?
Последна промяна от Andonov на Пет 01 фев 2013 8:43, променено общо 4 пъти.
И един въпрос от още един неразбрал.
Проблема с шестограма при всички мотори ли се явява?
Моят мотор е СВАВ, 2,0 дизел, 140 к.с. комън рейл, 2008 г.Тигуан.
Прочетох каквото намерих по въпроса, но категоричен отговор за мен не намерих.
Моля за отговор от колега, който е в час по въпроса.
Stif написа:И един въпрос от още един неразбрал.
С моят развален руски и инфото, което намерих:
всички VW 2.0 TDI от 2005 до 2009 вкл имат този шестограм. Вече зависи кой е 77 мм, кой е 100 мм.
Но... за комън рейл дали е така... идея си нямам. Ако скоро ще сменяш масло, кажи да ти свалят картера и проверете
- maimo
само за ПД е смяната на дюзите
, щом е 2008 предполагам 4е е 77м ,ако е над 150000км тогава може да го смениш.
, щом е 2008 предполагам 4е е 77м ,ако е над 150000км тогава може да го смениш. - passat123
Аз съм с дюзи на сименс !
ЗНАЧЕ ,че могат да ми ги сменят безплатно с на бош така ли !
Обади се във ФВ, кажи си данните на колата и ще ти кажат дали влизаш в "промоцията".
Aimbotfan
Колеги има или няма акция за шестограмите?
Aimbotfan написа:Колеги има или няма акция за шестограмите?
Викам да не дъвчем темата
Да не кажа 100% ама кажи речи няма за него акция. Струва около 15 лв и вече смяната както се разбереш с майстора. На мен ми излезна 40 лв.
Даже съм описал, че не е трудна смяната. Само може трудно да си го набавиш. На мен Хаас от Пловдив така културно ми отказа с нещо от сорта "като превърти тогава ела за шестограма"
Един приятел ми го поръча от Порше София. Успех и дано не ти се келешат, че знаят какво бели отваря
- maimo
да така казват и в оторизираните сервизи във варна например-КАТО ПРЕВЪРТИ ЕЛА,ествено не казват 4е ще замине и турбото и нов модул + оставаш на пътя и даваш особенно ,ако си в 4ужбина една красива поне 4 цифрена сума за пътна помощ, тоест да ти спестят 50лв ще отидеш да им дадеш само на тяx към едни 4000лв,на това му викам аз отношение към клиента
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 46 госта
