1,9 тди 110 почистване и "реглаж" на дюзи ?
bestlap
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 22:37
Местоположение: Мездра
Мнениеот bestlap » Пет 12 авг 2011 23:26
Къде мога да занеса или да изпратя дюзите за почистване искам да видя дали някоя не "пика" и да ги изчистя ?Става въпрос за 1.9 тди 110 кончета ?
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: Почистване и "реглаж" на дюзи ?
Мнениеот mili 75 » Нед 14 авг 2011 8:13
Виж първо с ваг-ком бе колега, къде веднага скачаш на сваляне.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 15 авг 2011 9:51
Какво да им гледа през ваг-кома? Налягане на отваряне? Няма лошо да се свалят и да се стендоват ако има нужда. Дали правят мъгла или пикаят, през ваг-ком е доста относителна информацията, която може да се получи. При мене има стенд за дюзи ама съм малко далечко.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 15 авг 2011 10:16
Тия дюзи малко не се чистят :) . Сменят се разпръсквачи ако има фира.
kalisto
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 19:49
Местоположение: nesebar
Мнениеот kalisto » Сря 17 авг 2011 16:40
извинете някои знали дали дюзите на v6 2.5tdi akn мотор могат да поцчистват или ремонтират
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 17 авг 2011 17:38
Важи същото като за дюзите на 1.9 TDI за което колегата е писал по-горе. И пак казвам - ако има проблем с дюза се сменя разпръсквач и/или се минава дюзата на стенд.
kompresor
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 18:57
Автомобил: Audi 8D Avant
Двигател: AEB 1996
Местоположение: град Русе
Мнениеот kompresor » Пет 01 фев 2013 20:34
Извинявам се за намесата в темата, но за да не създавам друга питам в тази.
Карам 1.6тд и искам да да я закарам на стенд да ми тестват дюзите, защото има едно цъкане като на метал в метал, и искам да разбера от пикаеща дюза ли е , от предварение(аванс) ли е, от повдигачи ли е. На стенда ще ми кажат ли дали това цъкане подобно на чукане метал в метал е от дюзите ? Знам че трябва да са 155 бара, и ако пръскат под това налягане се получавали такива шумове от мотора ?
Центровката е по каталог, но мотора е на 24 години.
Няма нито черни нито бели тревожещи пушеци. Топла студена пали без проблем.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 02 фев 2013 21:07
Бат Петьо и моето Гоуфи чукаше като го купих и след като му смъкнах главата за ремонт два бренера направо изпаднаха от нея и от това е било чукането. :mrgreenfun
Дано при теб да е друго!
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Съб 02 фев 2013 23:02
kompresor написа:Извинявам се за намесата в темата, но за да не създавам друга питам в тази.
Сложи малко 2тактово масло в нафтата и виж дали ще чука?
kompresor
Двигател: AEB 1996
Мнениеот kompresor » Нед 03 фев 2013 2:24
То хубаво с маслото, ще капна масълце, ама как има същите мотори като моя дето не са така шумни и не наливат масло, свидетел съм. Бренер на какво казваш колега ? И как така е `паднало`?
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 03 фев 2013 9:55
Бренера стои от долната страна на главата.Представлява едно кръгло с дупка в средата от където се впръсква горивото.При мен два бренера се бяха отлепили и чукаше.
kompresor
Двигател: AEB 1996
Re: 1,9 тди 110 почистване и "реглаж" на дюзи ?
Мнениеот kompresor » Нед 03 фев 2013 13:36
Олеле, как се лекува това ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 03 фев 2013 15:40
С друга тиква ...най-общо казано . Знам ,че става да се "набият" нови бренери , но не е за всеки ....
Но сега да не се "вкараш" в кахър :mrgreenfun как бъде не падат бренерите :wink Сигурен ли си ,че дюза/и е причината?Ами ,ако е бут. болт :exclaim Сложи малк масълце в нафтата и пробвай пак .За да си сигурен в дюзите (разпръсквачите) - стенд , ако има отклонения - най-добре нови разпр. . Аз бих смъкнал и ГНП-ето за проверка ( какво налягане "блъска")- не е голяма работа и струва проверката 25 кинта в нашия край (последно) .
polkut
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 10:43
Мнениеот polkut » Нед 03 фев 2013 22:32
martom написа:
И аз имам този проблем... само че аз му слагах, и масло и олио. Чука си. Обаче чука като загрее :rolleyes
jaden
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 10:52
Автомобил: Skoda Octavia 1.9 TDI 77 kw
Двигател: BXE 2009
Мнениеот jaden » Сря 20 мар 2013 15:39
И при мен цъка като загрее и ме влудява! Майстора каза,че повдигачите ги е гледал и не са пробити и се пълнят!? Много е дразнещо и не знам какво да я правя!!1.9 TDI,110 кс,AHF!
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 85 госта
