Бутон вместо 1 завъртане на ключът!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Бутон вместо 1 завъртане на ключът!
Мнениеот Bai Sando » Пет 16 мар 2012 19:07
И аз така мисля :да: То някой ако реши да я краде не го спира нищо,макар,че заключването на волана ще го забави и е хубаво да си го има.
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Чет 16 авг 2012 7:02
Колеги едно две въпросчета имам.
След като и аз имах проблеми с клемореда го резнах и вече съм с копчета, имам едно което дава на контакт , и едно друго черно на скрито място за палене. Ключа трябва да е на мястото си за да не се заключи волана. Та въпросите са ми на кое копче от двете или на двете да им сложа реленца да не стане някой гаф. Какви релета? Има ли нужда ?
Смеха ако може кой кабел за какво е точно защото колата като е запалена и при подаване на газ цъка нещо като реле отпред при двигателя ?
На алармаджия токаджия не ми се ходи щото са големи бурканни физици и дерат кожа направо с кокалите..
Няма проблем да добавя снимков материал..
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Чет 16 авг 2012 22:20
това с шишовете за заключване на волана не е до електроника до колкото си мисля, а до ключа.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 21 авг 2012 13:05
:063: Ти ме разсмя.Като си толкова голям професор измисли по-лесен начин за толкова функции от един бутон.
Айде чакам да го измислиш.Като не те кефи старт бутона прескачаш темата и толкова.
На стария ми голф вече 3-та година си бачка схемата с релетата без проблеми.Момчето още си го кара така и не е отказала нито веднъж.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Вто 21 авг 2012 19:58
мисля, че всяка тема от сорта ' направи си сам ' независимо дали е старт бутон или друго подобно е интересна защото и без това не са много такива теми вече...
LORD_OF_PAIN
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 22:04
Мнениеот LORD_OF_PAIN » Нед 03 фев 2013 16:28
ето и моя вариянт само дето още нямам бутони
https://www.facebook.com/photo.php?v=4397563539655&set=vb.1305489912&type=3&theater
мисля че всички ще могат да го гледат. публикувам го тук за да не отварям нова тема
otvorkoto
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 14:26
Мнениеот otvorkoto » Съб 22 юни 2013 0:10
може ли някой да ми каже най простия и ефтин начин
примерно остава си ключа да се дава контакт и да се сложи само един бутон за запалването
към кой цветове трябва да се върже копчето и трябва ли да има и още нещо
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 30 юни 2013 11:21
Ако копчето е "силово" го връзваш към двата най- дебели кабела на клемореда, ако е слабо копчето пак към тях, но с реле, да не ти се стопи в ръцете някой път
badov
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 11:43
Местоположение: Plovdiv/Strasbourg-France
Мнениеот badov » Нед 07 юли 2013 0:47
Здравейте колеги :biggrin От няколко дни и аз съм в клуба "Старт бутон" :mrgreen .Причината-прецкан клеморед (не върти стартера когато времето е топло).Предпочетох слагането на старт бутон, вместо да се занимавам със смяната на клеморед,като прочетох колко е "лесно".Бутона който взех си е предназначен за старт бутон и е 50А.След монтажа си реших генерално проблема с паленето.Вързах го към двата най дебели кабела.Прилагам и снимка на бутончето :love.vwclub
Danailov
Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
Автомобил: VW PASSAT B4
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Нед 06 окт 2013 10:46
Здравей те.
Да повдигна малко темата. Има ли още желаещи да си направят "Enginе start stop button". Ето варианта който ползвам аз с PIC и бутон с докосване(touch). Ако има желаещи ще помагам.
675touch_v1.rar
(554 Байтове) Свален 107 пъти
Последна промяна от Danailov на Съб 23 ное 2013 19:57, променено общо 2 пъти.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Нед 06 окт 2013 12:16
доста интересна схема, мисля да я изпробвам.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 06 окт 2013 12:59
Да вметна още една идея. На спирачката и съединителя има кюлчета, които могат да се ползват освен за блокировка на стартера, така и за бърза комбинация между тях самите или между тях и бутона против кражба.
Danailov
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Нед 06 окт 2013 18:50
Схемата работи идеално вече 2-месеца при мен. Релетата който ползвам са 12V/40А. Сега съм на етап изработка на "красив" бутон и монтаж на имобилайзер за по добра сигурност. Ако някой желае мога да дам и схема на имобилайзер.
sevdo
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 20:27
Мнениеот sevdo » Вто 15 окт 2013 18:16
Здравейте колеги, първо искам да ви поздравя за ентусиазма и желанието с което се впускате към подобни начинания.
Сега въпроса ми е най-вече към колегата Bai Sando (но и не само към него) как изключи имобилайзера?
Въпроса ми е поради факта, че и аз трябва да мина по този път с бутона?
Благодаря предварително на отзовалите се.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 15 окт 2013 19:51
Имобилайзера не го изключих,а извадих чипчето в ключа и го залепих за гривната на контактноия ключ.
Така при всяко палене имобилайзера си намираше чипчето нямаше проблем.
Тая система я правих преди около 3 години.Не знам дали още карат колата така. :gruebel
