Здравейте колеги. За последните четири месеца се наложи два пъти да подменям колелото на коляновия вал - поизносен е канала на вала и в един момент се охлабва и губи центровка. Разбрах, че това е основната болка на този мотор 1.9 ТД.
Моля, ако има някаква възможност и някой е успял да реши този проблем без подмяна на колянов вал нека помогне. И още един въпрос - еднакъв ли е диаметъра на шийките на вала на ТД и ТДИ , размера на колелото и броя на зъбита - евентуално дали не може занаятчийската да се направи едностена , както е на ТДИ.
Дано не прозвучи глупаво това което питам, но шайба, колело и ремък плюс труд /330 кинта/ на три - четири месеца ми дойдоха в повече.
Голф 3 94г. 1.9 ТД - проблем с колелото на агренажния ремък
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: Голф 3 - 94г. 1.9 ТД-проблем със колелото на агренажния
Може да се направи ама трябва да се свали кол. вал. Имаше тема някъде бях чел ама може и да не е в този форум. Ако искаш имам една зъбчатка на кол. вал оригинална от тди 1з, ще ти я дам евтино.
- samo_pechka
- стефанов
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 10:19
- Местоположение: Свищов
Благодаря на отзовалите се! Ще стоя до майстора, ще гледам да спазва всичко написано във форума и дано се получи без големи проблеми.
Успешна седмица и леко шьофиране!
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
Колега аз си го реших тоя проблем кардинално!! Сложих колело от 1Z мотор (мисля, че на AFN е същото). Не е нужно да се сваля вала, кадърен майстор може да го направи и на място. Малко си ми далече, иначе щеше да те заведа при моя майстор в Асеновград и за 2-3 часа щеше да ти оправи колата. Идеята е, че от вала се отнема материал с формата на колелото от 1Z мотора. После се маже с подходящо лепило цялото чело на вала + резбата на болта, който, както е казвал на няколко пъти колегата samo_pechka ТРЯБВА ДА Е НОВ!! Т.е. когато купуваш зъбното колело си купи и болта с него! Аз за 1 месец 2 пъти сменях зъбно колело и ремък, накрая ми писна, порових се в нет-а , показах снимките на майстора и той ми каза, че може да пробва, пък ако не стане - така и така отиваме на сваляне на вал. Имах късмет и стана, сега нямам никакви проблеми!!! Ако имаш въпроси пиши на лично, може да успея да ти намеря и снимките :)
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
И още нещо аз да добавя- смени семеринга под колелото.Да не се наложи след време да се разглабя.
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
samo_pechka написа:Жокер : viewtopic.php?f=24&t=315956
колегата С , ПЕЧКА ми даде много добри съвети за което м благодаря...а линка -
http://www.youtube.com/watch?v=3Cc-R06K ... toXFAt40eg
- kiko946
- Автомобил: GOLF 3
Re: Голф 3 94г. 1.9 ТД - проблем с колелото на агренажния ре
ako ima с моя проблем живеещи близо до софия или в самия град мога да ;помогна
- BobiValentinov
- Регистриран на: Пет 06 сеп 2019 22:15
Re: Голф 3 94г. 1.9 ТД - проблем с колелото на агренажния ремък
Дали мога да намеря някой в Видин да препрати моята шайба вече превартя и най вероятно вече е направила порази четох за тези проблеми в форума и забелязвам че на някои им се е случвало няколко кратно и сега ме е страх да правя ремонт преди да реша нещата с шаибата
mod edit radotom
mod edit radotom
- samo_pechka
Е нали в твоята тема ти споменах за този проблем, писах ти че
Защо не погледнахте там? Сега вече е късно, прави се , не че не се прави, ама ще е солена сметката сега.
samo_pechka написа:Един път върви, втори път не върви и не пали ... много объркани обяснения, най-добре плати си на някой спец една пара и да я оправя. За непаленето и почукването има два три проблема , вкл. и демферната шайба - разбита шийка на вала.
Дали е недостиг , проблем по ГНП /уплътнения или сонда , вече който разбира ще го хване.
Намери човек наясно с дизел по ФВ . Щото утре ще има тема: изтропа нещо отпреде.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
