Голф 3 94г. 1.9 ТД - проблем с колелото на агренажния ремък
стефанов
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 10:19
Местоположение: Свищов
Мнениеот стефанов » Пон 04 фев 2013 15:48
Здравейте колеги. За последните четири месеца се наложи два пъти да подменям колелото на коляновия вал - поизносен е канала на вала и в един момент се охлабва и губи центровка. Разбрах, че това е основната болка на този мотор 1.9 ТД.
Моля, ако има някаква възможност и някой е успял да реши този проблем без подмяна на колянов вал нека помогне. И още един въпрос - еднакъв ли е диаметъра на шийките на вала на ТД и ТДИ , размера на колелото и броя на зъбита - евентуално дали не може занаятчийската да се направи едностена , както е на ТДИ.
Дано не прозвучи глупаво това което питам, но шайба, колело и ремък плюс труд /330 кинта/ на три - четири месеца ми дойдоха в повече.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Голф 3 - 94г. 1.9 ТД-проблем със колелото на агренажния
Мнениеот bobitur » Вто 05 фев 2013 9:20
Може да се направи ама трябва да се свали кол. вал. Имаше тема някъде бях чел ама може и да не е в този форум. Ако искаш имам една зъбчатка на кол. вал оригинална от тди 1з, ще ти я дам евтино.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 05 фев 2013 10:15
стефанов
Мнениеот стефанов » Вто 05 фев 2013 14:59
Благодаря на отзовалите се! Ще стоя до майстора, ще гледам да спазва всичко написано във форума и дано се получи без големи проблеми. :bowdown
Успешна седмица и леко шьофиране!
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Съб 09 фев 2013 0:50
Колега аз си го реших тоя проблем кардинално!! Сложих колело от 1Z мотор (мисля, че на AFN е същото). Не е нужно да се сваля вала, кадърен майстор може да го направи и на място. Малко си ми далече, иначе щеше да те заведа при моя майстор в Асеновград и за 2-3 часа щеше да ти оправи колата. Идеята е, че от вала се отнема материал с формата на колелото от 1Z мотора. После се маже с подходящо лепило цялото чело на вала + резбата на болта, който, както е казвал на няколко пъти колегата samo_pechka ТРЯБВА ДА Е НОВ!! Т.е. когато купуваш зъбното колело си купи и болта с него! Аз за 1 месец 2 пъти сменях зъбно колело и ремък, накрая ми писна, порових се в нет-а , показах снимките на майстора и той ми каза, че може да пробва, пък ако не стане - така и така отиваме на сваляне на вал. Имах късмет и стана, сега нямам никакви проблеми!!! Ако имаш въпроси пиши на лично, може да успея да ти намеря и снимките :)
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Съб 09 фев 2013 10:40
И още нещо аз да добавя- смени семеринга под колелото.Да не се наложи след време да се разглабя.
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Сря 20 мар 2013 0:22
samo_pechka написа:Жокер : viewtopic.php?f=24&t=315956
колегата С , ПЕЧКА ми даде много добри съвети за което м благодаря...а линка -
http://www.youtube.com/watch?v=3Cc-R06K ... toXFAt40eg
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Re: Голф 3 94г. 1.9 ТД - проблем с колелото на агренажния ре
Мнениеот kiko946 » Сря 20 мар 2013 0:57
ako ima с моя проблем живеещи близо до софия или в самия град мога да ;помогна
BobiValentinov
Регистриран на: Пет 06 сеп 2019 22:15
Re: Голф 3 94г. 1.9 ТД - проблем с колелото на агренажния ремък
Мнениеот BobiValentinov » Чет 27 фев 2020 23:16
Дали мога да намеря някой в Видин да препрати моята шайба вече превартя и най вероятно вече е направила порази четох за тези проблеми в форума и забелязвам че на някои им се е случвало няколко кратно и сега ме е страх да правя ремонт преди да реша нещата с шаибата
:negramotno
mod edit radotom
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 27 фев 2020 23:23
Е нали в твоята тема ти споменах за този проблем, писах ти че
samo_pechka написа:Един път върви, втори път не върви и не пали ... много объркани обяснения, най-добре плати си на някой спец една пара и да я оправя. За непаленето и почукването има два три проблема , вкл. и демферната шайба - разбита шийка на вала.
Дали е недостиг , проблем по ГНП /уплътнения или сонда , вече който разбира ще го хване.
Намери човек наясно с дизел по ФВ . Щото утре ще има тема: изтропа нещо отпреде.
Защо не погледнахте там? Сега вече е късно, прави се , не че не се прави, ама ще е солена сметката сега.
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Вто 03 мар 2020 22:07
