Странен шум при студен двигател.
raziel
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 20:38
Мнениеот raziel » Нед 19 ное 2006 15:02
Здравейте,
Сутрин като запаля и се чува един странен шум , все едно нещо трака в самият двигател, ако подам малко повече гас и изчезва, изчезва и от само себе си след 5-10мин.
На какво се дължи това.
Впрочем и от като ми смниха ремъците се чува едно страно виене, все едно някои ремък не е хубаво опънат, трябва ли да ходя ги проверяват или може си карам и така...?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 19 ное 2006 15:06
тракането вероятно се дължи на хидравличните повдигачи. С какво масло я караш колата и на колко хиляди км. е?
А виенето не е задължително да не е опънат, може и да е пренатегнат - хубаво е да се провери наново, а може и от ролкара на ангренажния ремък да вие.
raziel
Мнениеот raziel » Нед 19 ное 2006 15:24
Selenia Gold 5W40
Маслото е на 7 000км. Двигателя е на 169 000км.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 19 ное 2006 15:34
хмм маслото е тънко, всмисъл не е гъсто, но вероятно някой повдигач не държи налягане - само при студен старт ако прави проблем значи при продължителен престой в повдигача не може да се създаде налягане и се получава чукане.
И при мене отвреме навреме се получава въпросното чукане на повдигачи, но не винаги и съм забелязал че сякаш зависи от наклона на колата /въпреки че няма логика/.
Ами единствения ми съвет е преди смяна на маслото /като му дойде времето/ да купиш добавка за почистване на маслените магистрали /има такава, която се слага в старото масло и след 2-3 минути се източва/.
Ако пак не се оправи трябва да се проверяват повдигачите.
raziel
Мнениеот raziel » Нед 19 ное 2006 15:38
А тез повдигачи скъпи ли са?
И труден ли е ремонта.. 4е да знам за кво да се приготвя:)
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 19 ное 2006 15:59
Имам наблюдения върхи 1,8 АБС моноинжекция мотора - между 8 и 9 лв. парчето - те са 8 при мене. Сваля се капака на клапаните, после петите на разпределителния вал и след това излизат повдигачите :)
Това е операцията.
Но ти си 16в и нямам наблюдения върху цените за ремонт и части. Консултирай се първо с майстор, защото само на приказки не може да се установи проблема, възможно е да е друго, но повдигачите е по-лесния и възможен вариант според мене.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 19 ное 2006 16:28
За тракане то според мен е някой повдигач ,при теб сигурно няма да са по 9лв.,а дост аповече сигурно,колкото до свирането,иди да ти опънат малкоремъците-пистовите,при мен също има такива проблеми при смяна на ремъци к-т,явно самия ремък по омеква-отпуска се малко и затова започва да пресвирва на около 10 хил.км. след ремонта ,а може и по рано :wink:
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Нед 19 ное 2006 16:29
За виенето на ремък,да не ти пука.Като е студено не зацепва като хората и превърта и пищи,като се раздвижи след 1-2 мин се оправя.Ако продължава постоянно виж да не би да е хлабав.А повдигачите е нормално да чукат ама чак пък 5-10 мин. :shock :?: При мен тракат ама за 4-5 сек.
raziel
Мнениеот raziel » Нед 19 ное 2006 16:41
Явно ще отскоча до някои сервиз да си кажат мнението и да знам кво точно ще се прави.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 19 ное 2006 16:43
Виенето може да е от много работи - скапани ремъци ( отпада ), заминали лагери на алтернатор, водна помпа, хидравлика.
Аз като си смених ремъците забелязах, че лагерите на алтернатора ми са за смяна ( има лек луфт и шумят като го завъртя на ръка ).
raziel
Мнениеот raziel » Нед 19 ное 2006 16:58
Васко дали прави пасати като моя, или да ходя в хеед...
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 19 ное 2006 17:31
raziel написа:Васко дали прави пасати като моя, или да ходя в хеед...
Еми питайко на Л.С.,а и телефона му го има в сервизи :wink:
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 20 ное 2006 17:33
Моя пасат е '98 и имам същото чукане. Наистина зависи от наклона на колата но изчезва за 2 секунди макс. след като запаля. Питах Васко, да отвори да види и преди 2 месеца той ми каза че не иска да се упражнява на моита колица. Радвам се че беше откровен човека, но винаги помага със съвет или с каквото може. :bowdown :drive
passi1
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 13:32
Мнениеот passi1 » Вто 21 ное 2006 11:41
faf4o написа:...А повдигачите е нормално да чукат ама чак пък 5-10 мин. :shock :?: При мен тракат ама за 4-5 сек.
И при мен когато е студено тракат по няколко секунди и след като се качи масло спират. 5-10 мин май наистина е много .
Потребители, разглеждащи този форум: petmm и 51 госта
