Още една причина за забиване при TDI + допълнение
nasko1978
Re: Още една причина за забиване при TDI + допълнение
Мнениеот nasko1978 » Вто 31 авг 2010 15:28
Клапана ти е точно до Н75 има и снимки как изглежда.А за проблема, който описваш има писано много!
antonmomchilov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 0:09
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот antonmomchilov » Съб 09 окт 2010 16:24
При мен имаше същия проблем със забиването почна после чисто го отняма турбото.Смених клапана , и му сложих чип , и сега къса купето :P
ihovahi
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 0:02
Местоположение: Чепеларе
Мнениеот ihovahi » Пон 31 яну 2011 8:21
Здравейте на всички.
Колата ми е пасат Б5 110 коня TDI.
Бихте ли обяснили по-подробно къде се намира този възвратен клапан.
От схемата която сте дали, не ми стана много ясно. Ако може да приложите и снимка ще е най-добре.
Insan3TDI
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 13:47
Мнениеот Insan3TDI » Пон 01 окт 2012 21:02
знам че е стара темата, но кажете някой майстор който да оправи проблема за Бургас става въпрос :)
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Вто 02 окт 2012 22:31
memberlist.php?mode=viewprofile&u=118480
Не е точно Бургас,но е точния човек ,който ти трябва за да ти свърши работата
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Нед 30 дек 2012 23:44
А как точно е ориентиран този клапан, че като го свалих и не догледах от коя страна по трасето е белия му край и черния? Към Н75 кой цвят е?
dnn
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
Местоположение: burgas
Мнениеот dnn » Нед 30 дек 2012 23:57
аз смених лапан Н75 смених и ел клапанчето сега ще търся и това да сменя , а дано се оправи
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Пон 31 дек 2012 9:24
krraynov написа:А как точно е ориентиран този клапан, че като го свалих и не догледах от коя страна по трасето е белия му край и черния? Към Н75 кой цвят е?
бялото към н75
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пон 31 дек 2012 9:42
SCALE написа: бялото към н75
Евала, мерси много за схемата и отговора! :drunk
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Нед 03 фев 2013 15:39
тоя клапан въздейства много и на клапата за меко гасене на мотора.когато започне да пуска двустранно клапата затваря и отваря секундно а когато си работи както трябва клапата задържа затворено положение за около 3 секунди
denisadsl
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:28
Местоположение: Nürnberg- Deutschland
Мнениеот denisadsl » Пет 08 фев 2013 2:40
а на 1Z мотора на Б4 къде се намира това и имали го изобщо?
Dido6210
Регистриран на: Чет 02 юни 2011 15:51
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Dido6210 » Чет 14 фев 2013 10:02
Колеги моята кола има едно забиване между 1800- 2200 об. след като се изфорсира над тези обороти докато я загася го няма, но и не върви както преди. Може ли за съвет от какво може да е?
П.П. Колата е Сеат Ибиза 00г 1.9.тди 90 кс. АГР мотор. Благодаря предварително.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 14 фев 2013 18:02
И аз скоро смених това клапанче, старото беше заминало, но така и не усетих разлика да има във вървенето !
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Чет 14 фев 2013 19:10
Dido6210 написа:Колеги моята кола има едно забиване между 1800- 2200 об. след като се изфорсира над тези обороти докато я загася го няма, но и не върви както преди. Може ли за съвет от какво може да е?
Направи диагностика на колата за да се види проблема къде е :th_up
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 04 мар 2014 22:07
Да събудя малко темата за този клапан.
Става въпрос за голф 3 1.9 ТДИ 1Z 94 год. 90 кончета
Гледам в етката този клапан стои преди H75. Да ама на моя голф не е там. :screwy На голфа е сложен преди вакум помпата. Така ли трябва да е? Кое е правилното му място.
