Здравейте,
Онзи ден ми светна check engine лампичката и на дисплея ми изписа emissions workshop или нещо от сорта. Закачих на vag-com и ми изписа следната грешка:
1 Fault Found:
17523 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S1: Short to Ground
P1115 - 35-00 - -
Като я изчистя, след 100 метра каране пак светва. Като въведох номера на грешката в autodata, там изкочиха няколко съвета + диаграма които не разбрах особенно.
На vag-com при живите данни сондата изглежда даваше някаква стойност, но понеже имам 2 идея нямам коя е била и какви са нормалните стойности.
Колата е Golf4 2003 1.6 16v като не съм много сигурен за мотора. Освен лампата и грешката на vag-com колата не дава признаци че и има нещо, вървежа, разхода и оборотите са си нормални.
Някой да има някакви предложения? :)
Golf 4 1.6 16v 2003 г. - vag-com грешка ламбда
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: Golf 4 1.6 16v 2003 г. - vag-com грешка ламбда
При грашка на ламбдата не може разхода да ти е същия, поне малко по висок ще ти е.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Ами то си пише - Банк 1, Сензор 1, няма му го подгряването.
Т.е. първата сонда, онази широколентовата.
Проверяваш бушон, връзките и ако не е от тях чак тогава сменяш.
@zografski
Разхода може би е една идея нагоре.
@pedalchobaba
Проверих всички бушони с мултицета и всички писукат.
На диаграмката от autodata не успях да разбера какви връзки или букси трябва да проверя. Ако може малко повече информация и ако не се справя се отдавам в ръцете на майстора :)
И ако това е схемата с бушоните някой може ли да каже кой отговаря за тази ламбда. Аз си мисля, 29, 32, 34 или 43?
@pedalchobaba
- zografski
Не знам бушон да отговаря за ламбдата. Потърси някъде кой номер на какво отговаря. Някъде бях гледал едно описание за бушоните.
Бушоните са здрави, чудех се за връзките които трябва да проверя.
- zografski
Ами погледни кабела който излиза от самата ламбда до края му, може някъде да се е цепнал или скъсал то друго няма какво да гледаш май май. Като цяло или е нещо в кабеляка или си за нова ламбда, щом не усещаш някви промени в колата и си върви нормално. А на газ ли се кара колата или на бензин???
- pedalchobaba
43-ти бушон. През него минава подгряването. Иначе кабела на сондата звършва с една букса, с която се защипва за инсталацията на колата. Нея ще я намериш като проследиш кабела.
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Двигател: AUM
Има ли развитие по темата ?
