Golf 4 1.6 16v 2003 г. - vag-com грешка ламбда
Sti
Регистриран на: Нед 23 сеп 2012 16:49
Мнениеот Sti » Пет 08 фев 2013 9:22
Здравейте,
Онзи ден ми светна check engine лампичката и на дисплея ми изписа emissions workshop или нещо от сорта. Закачих на vag-com и ми изписа следната грешка:
1 Fault Found:
17523 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S1: Short to Ground
P1115 - 35-00 - -
Като я изчистя, след 100 метра каране пак светва. Като въведох номера на грешката в autodata, там изкочиха няколко съвета + диаграма които не разбрах особенно.
На vag-com при живите данни сондата изглежда даваше някаква стойност, но понеже имам 2 идея нямам коя е била и какви са нормалните стойности.
Колата е Golf4 2003 1.6 16v като не съм много сигурен за мотора. Освен лампата и грешката на vag-com колата не дава признаци че и има нещо, вървежа, разхода и оборотите са си нормални.
Някой да има някакви предложения? :)
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: Golf 4 1.6 16v 2003 г. - vag-com грешка ламбда
Мнениеот zografski » Пет 08 фев 2013 10:11
При грашка на ламбдата не може разхода да ти е същия, поне малко по висок ще ти е.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 08 фев 2013 10:41
Ами то си пише - Банк 1, Сензор 1, няма му го подгряването.
Т.е. първата сонда, онази широколентовата.
Проверяваш бушон, връзките и ако не е от тях чак тогава сменяш.
Sti
Мнениеот Sti » Пет 08 фев 2013 14:06
@zografski
Разхода може би е една идея нагоре.
@pedalchobaba
Проверих всички бушони с мултицета и всички писукат.
На диаграмката от autodata не успях да разбера какви връзки или букси трябва да проверя. Ако може малко повече информация и ако не се справя се отдавам в ръцете на майстора :)
И ако това е схемата с бушоните някой може ли да каже кой отговаря за тази ламбда. Аз си мисля, 29, 32, 34 или 43?
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 08 фев 2013 14:10
Не знам бушон да отговаря за ламбдата. Потърси някъде кой номер на какво отговаря. Някъде бях гледал едно описание за бушоните.
Sti
Мнениеот Sti » Пет 08 фев 2013 14:23
Бушоните са здрави, чудех се за връзките които трябва да проверя.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 08 фев 2013 14:27
Ами погледни кабела който излиза от самата ламбда до края му, може някъде да се е цепнал или скъсал то друго няма какво да гледаш май май. Като цяло или е нещо в кабеляка или си за нова ламбда, щом не усещаш някви промени в колата и си върви нормално. А на газ ли се кара колата или на бензин???
Sti
Мнениеот Sti » Пет 08 фев 2013 14:30
Бензин
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 08 фев 2013 14:30
43-ти бушон. През него минава подгряването. Иначе кабела на сондата звършва с една букса, с която се защипва за инсталацията на колата. Нея ще я намериш като проследиш кабела.
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Съб 09 фев 2013 10:43
Има ли развитие по темата ?
