Заден лагер Голф 3
- my heart iS iCe
Re: Заден лагер Голф 3
Благодаря за информацията, явно ще трябва и главина да се сменява, защото на предния сменях, ако въобще задните имат главини, и кажи речи, 100 лева ще ме оправят с труда!
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
15сетина лв.е комплект лагери и семерина.Смяната не знам колко е защото си ги сменям сам.Не е кой знае каква филасофия.
- my heart iS iCe
15 лева за едното колело?
Вижда ми се твърде тЪнкач, ще питам в сервиза, защото не искам нещо менте, и да го сменям след 2 месеца пак! А главина сменя ли се, или отзад не се сменят главините?
- joker
my heart iS iCe написа:Благодаря за информацията, явно ще трябва и главина да се сменява, защото на предния сменях, ако въобще задните имат главини, и кажи речи, 100 лева ще ме оправят с труда!
Главина( препоръчително от морга!) 10 лв,лагер SKF 25 лв...всичко 35 лв на ос!...сам можеш да го направиш,освен ако не можеш да си позволиш да си цапаш ръцете със смазка.Но 100 лв за смяна на лагер ???не!!!
- my heart iS iCe
Благодаря ти за мнението колега, ясно и изчерпателно! По принцип предпочитам сичко да е ток. и да е ново, но щом казаш, че главините от моргата са по-читави ще се съглася с тебе и ще кажа на майсторите, защото аз нямам нужните инструменти да сменя лагера и никога досега не съм сменял, иначе ако имаше кой да ми показва със 2-те ръце и крака бих се изцапъл! Значи около 80 лева ще ми излезе всичко с труда
- joker
my heart iS iCe написа:Благодаря ти за мнението колега, ясно и изчерпателно! По принцип предпочитам сичко да е ток. и да е ново, но щом казаш, че главините от моргата са по-читави ще се съглася с тебе и ще кажа на майсторите, защото аз нямам нужните инструменти да сменя лагера и никога досега не съм сменял, иначе ако имаше кой да ми показва със 2-те ръце и крака бих се изцапъл! Значи около 80 лева ще ми излезе всичко с труда
Когато вземащ главина от морга я огледай внимателно да няма надраскано от превъртане!Ако е гладка тя е по-добра от новите в магазина,които са буквално кашкавалени.Ако твоите главини не са надраскани няма защо да се сменят!Най-важното е да не ти пренатегнат лагера!Ето за това внимавай много!
- my heart iS iCe
По принцип ако взимам от морга, ще трябва и майстора който ще прави колата, да я гледа, защото аз не разбирам, чак до толкова. Ако не се съгласи да ходи по моргите, ще трябва да слагам нова, както направих на предно ляко колело, надявам се да нямам проблем!
А сложна ли е смяната на задните лагери? Защото на предното колело лагера не искаше да излезе от главината, и се налага да палят оксижена
- vovo6808
Колега отзад барабана е отлят заедно със главината.Продават се комплект двата лагера семеринга и законтрящата коронка.Не разбрах какъв е смисъла при всяка смяна на лагери да се сменя и главината.
- vovo6808
my heart iS iCe написа:По принцип ако взимам от морга, ще трябва и майстора който ще прави колата, да я гледа, защото аз не разбирам, чак до толкова. Ако не се съгласи да ходи по моргите, ще трябва да слагам нова, както направих на предно ляко колело, надявам се да нямам проблем!
А сложна ли е смяната на задните лагери? Защото на предното колело лагера не искаше да излезе от главината, и се налага да палят оксижена![]()
Смяната на задните лагери няма нищо общо със смяната на преден лагер.Отзад са два конусни лагера а отпред е един двуредов съчмян лагер.Отзад се сменят за 30-40 минути.Акак майстора разбра че лагера е тръгнал след като няма шум.При конусните лагери е нормално да се появи луфт вследствие на износване който може да се обере.Пък ако имаш излишни пари направо го сменяй.
