стъпково моторче
стъпково моторче
Кажете къде точно се намира това стъпково моторче и какво представлява,за да го позная,а и лесно ли се сваля и как и с какво се промива? Има доста писано по темата,но аз не мога да го открия под капака!
Там е стъпковото моторче на 1.8Абс мотор и твойто трябва да е там
Незнам дали 1 към 1 с 1.4
Сваля се горе долу лесно и го промиваш с бензин
Дано съм помогнал и не съм объркал нещо
http://snimka.bg/profile.php?edit_photo ... id=1571738
- milkinis
- Регистриран на: Вто 01 ное 2005 23:38
vaskoto1 написа:само дето му миете корпуса и нищо друго уважаеми колеги... тва е затворено адски плътно с оглед на всичката помия която му се излива отгоре под форма на масло и гориво и какво ли не. без разглобяване-ама ептен нищо не сте свършили. ептен защото и с разглобяване в повечето случаи нищо не става...
Новичко или втора употреба vaskoto1 знае как стъпково моторче
това моторче се намира малко по в дяснол.може да бъде с 4 или 6 крачета.ако го разглобиш 1 на 100 да го събереш и да деиства прекъсвача вътре/двете пластини/.когато има съпротивление над 1 ом прави проблеми/въпреки че го дават до 10 ома/с промиване също не става.ако се сегурен че е от него си купи НОВО 130 е едното а другото 200лв.на BOSCH
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 121 госта
