Монтаж на челен кулер на Голф4 ТДИ Къде в Бургас
- audi__a8
- Регистриран на: Съб 03 дек 2011 13:02
- Местоположение: burgas
здр колеги някой знаели каде в б-с могат да ми поставят челен кулер но някой който наистена ще се постарае и ще го направи максимално добри прибран и скрит.И също така според вас какъв размер ще е наи добре прибран и скрит искам да уточну че колата има само чип нищо др.не е правено по нея
Re: Монтаж на челен кулер на Голф4 ТДИ Къде в Бургас
ела при мен в сервиза и ще говорим на място
0897268037 Тихомир и каквото искаш ще се постарая да ти направя качественно
- audi__a8
alex07 написа:ела при мен в сервиза и ще говорим на място
а ти каде се намираш колега
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Ако не си решил да я засилваш още,можеш преспокойно да си спестиш тези 500лв.
- audi__a8
IvailoOo написа:Ако не си решил да я засилваш още,можеш преспокойно да си спестиш тези 500лв.
нямяли да има никакав смисал от това защото наистена нямям намерение за момента за още мощ
- IvailoOo
Смисъл от челен интеркулер винаги има.Въпроса е дали е оправдана инвестицията.В твоя случай не е според мен,защото както всичко излязло от немски завод си има известен запас(който ти в момента дори не използваш изцяло).
audi__a8 написа:IvailoOo написа:Ако не си решил да я засилваш още,можеш преспокойно да си спестиш тези 500лв.
Ще има огромен смисъл да, особено ако си купиш буквар и си извадиш някой основополагащи заключения от него. Примерно как се пише.
- audi__a8
joromnt написа:audi__a8 написа:IvailoOo написа:Ако не си решил да я засилваш още,можеш преспокойно да си спестиш тези 500лв.
Ще има огромен смисъл да, особено ако си купиш буквар и си извадиш някой основополагащи заключения от него. Примерно как се пише.[/
да правси така става от бързане извинявам се
- DarkBass
- Регистриран на: Нед 16 яну 2011 1:58
скатаваш се нещо питаш за дюзи в други форуми а тука само чип казваш че ще си остава или ти са иска ама си като мене мислител и мечтател
. общо взето само при смяна с по голяма турбина тогава се налага слагането на по голям кулер
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
DarkBass написа:скатаваш се нещо питаш за дюзи в други форуми а тука само чип казваш че ще си остава или ти са иска ама си като мене мислител и мечтател. общо взето само при смяна с по голяма турбина тогава се налага слагането на по голям кулер
не даваи акъл без да имаш потенциял за това
- audi__a8
да колега за дюзите питах но се разубидих за сега но взимам да се разобеждавам и за кулера поне за момента а за нататък не се знае кво ще ми скимне
- DarkBass
stangero написа:DarkBass написа:скатаваш се нещо питаш за дюзи в други форуми а тука само чип казваш че ще си остава или ти са иска ама си като мене мислител и мечтател. общо взето само при смяна с по голяма турбина тогава се налага слагането на по голям кулер
О забравих че всичко трябва да е написано и изкоментирано по книга с всички вероятности
Не съм чел относно слагането на друг кулер просто Ifidik Иво ми го каза че няма смисъл ако не сменяш турбина и се уповавам на неговите думи така че няма смисъл от излишна критика
Мисля че това трябва да ти свърши работа ако решиш: въпреки че незнам чрез тези размери как се разбира като топлообменниците се измерват в Квт, но не съм сигурен точно.
http://tuningshopbg.com/1/5/16.html
Последна промяна от DarkBass на Сря 13 фев 2013 17:43, променено общо 3 пъти.
- audi__a8
DarkBass написа:stangero написа:DarkBass написа:скатаваш се нещо питаш за дюзи в други форуми а тука само чип казваш че ще си остава или ти са иска ама си като мене мислител и мечтател. общо взето само при смяна с по голяма турбина тогава се налага слагането на по голям кулер
благодаря ти за линка
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
По големият кулер ще охлажда повечко - следователно ще има ефект от него! нека някой, който е само с кулер и чип, сподели какъв е ефекта
- Регистриран на: Пет 03 дек 2010 20:17
- Автомобил: Audi A3
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: sliven-sofia
Аз съм с челен кулер (от Опел Фронтера), но съм и с по голяма турбина. Ефект от кулера е, че колата не се измаря, в смисъл такъв, че като караш извънградско дълго време и подадеш газ колата си дърпа както обикновенно, а не със зор.
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 36 госта
