Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
vlad0o
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 18:36
Автомобил: Golf IV
Двигател: AJM 2001
Местоположение: Хасково/Пловдив
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Мнениеот vlad0o » Сря 30 яну 2013 18:57
По принцип това ти е снопа с кабели. Трябва да ги удължиш и да ги свържеш в съответният пин в буксата. Провери тук, дано пише кой цвят, къде да го свържеш. :)
lapata79
Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
Местоположение: sliven
Мнениеот lapata79 » Сря 30 яну 2013 19:42
колеги които я има схемата кои пин каде влиза в бялата букса да я пусне тук,за да помогне на доста хора
radi0303
Регистриран на: Сря 13 май 2009 13:14
Местоположение: lovech
Мнениеот radi0303 » Чет 31 яну 2013 19:17
колеги дасе похваля сас самоделка темпомат на голф 4 ахф мотор вързах си кабелите от черната букса под чистачките по схемата на 26-та страница от поста на колегата (achodemo)много добре е обяснено спецялни благодарности
още несам я дооправил щото е на допиране с жици :mrgreenfun ма важното е че работи тия дни ще варжа едно ботонче което ще вградя в рачката на мигачите и работата спи :lovevwclubbg
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Мнениеот nanobanano » Вто 12 фев 2013 0:22
Някакви по-актуални снимки дали не могат да се намерят.За венто 1.9 TDI AHU
emil19801980
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 7:11
Мнениеот emil19801980 » Нед 03 мар 2013 21:09
koлеги направих си темпомат активиран е ,но в полето скорост в движение стои на 0 километри някои знае ли каде да тарся проблема .двилателя е 1z.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 19 мар 2013 12:18
Здравейте,тук в една морга ми попадна такъв пасат,само че е 2.5 тди автоматик,което предполагам,не е проблем.Проблема е,че ми продава цялата конзола с ръчката за чистачките и ме убеждава,че не може да се разглоби,а тук се продават разглобени.
Та питането ми е-как се разделя конзолата (при вече демонтирани пера как се разделят) и къде е буксата на кабелиня сноп в другия си край,не до волана ами другия... И в крайна сметка ми иска 50 лв. дали си заслужава,защото е доооооста износена и почти не си личат надписите?
vlad0o
Автомобил: Golf IV
Двигател: AJM 2001
Мнениеот vlad0o » Вто 19 мар 2013 13:59
Здравей, можеш да хвърлиш един поглед на тази тема :link
За цената ти си преценяш. Вече има комплекти по 85лв. според раздела с обявите.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 19 мар 2013 14:08
В линка на колегата е показано как се разделят. Само да допълня-след освобождаване на контрата с отвертката лоста на чистачките излиза нагоре.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 19 мар 2013 17:58
vlad0o написа:Здравей, можеш да хвърлиш един поглед на тази тема :link
Дай един линк,че така и не я открих тая обява за 85 лв...
vlad0o
Автомобил: Golf IV
Двигател: AJM 2001
Мнениеот vlad0o » Вто 19 мар 2013 21:17
viewtopic.php?f=45&t=358680 Поне така пише в заглавието... Може да има промоцийки, знае ли се :)
Поздрави!
drago86
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
Автомобил: Сеат Ибиза
Двигател: AGR
Мнениеот drago86 » Съб 18 май 2013 16:40
Здравейте
Някои поставял ли е темпомат на мотор AGR. Интересуваме кои пинове от компютъра трябва да ползвам, ако някои има информация за това, колата е ибиза 1.9тди 90к.с.
Adolf
Регистриран на: Нед 06 ное 2011 18:32
Автомобил: Bora V5
Двигател: AGZ
Мнениеот Adolf » Пет 31 май 2013 13:21
Мен ме интересува дали някой може да ми даде схема на инструменталното табло за Bora AGZ 99г.
Искам да накарам лампичката индикираща cruise control - а да свети.
Темпомата съм си го правил сам и няма връзка с VAG-com или др. електроника по колата, просто искам да завърша нещата....
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 03 юли 2013 0:09
Привет колеги.Вчера и аз опънах еди висящи кабели за темпомата,но имам проблеми.При натискане на съединителя двигатела се форсира.Ваг-Ком не отчита натиснат съедините,иначе мерейки датчика с мултимер си работи.При натискане на спирачката както си му е реда се изключва темпомата.
Къде какво трябва да направя?
VW B4 1.9 AFN (110ps).
Последна промяна от nebeto на Пет 05 юли 2013 2:12, променено общо 1 път.
svetliosabev
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Местоположение: V.Tyrnovo
Мнениеот svetliosabev » Сря 03 юли 2013 0:22
Виш да не е прекодирана за автоматични скорости. :bishop
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Сря 03 юли 2013 19:43
А как се виждаше дали е кодирана на автомат?
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 44 госта
