Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
- vlad0o
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 18:36
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AJM 2001
- Местоположение: Хасково/Пловдив
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
По принцип това ти е снопа с кабели. Трябва да ги удължиш и да ги свържеш в съответният пин в буксата. Провери тук, дано пише кой цвят, къде да го свържеш. :)
lapata79
- Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
- Местоположение: sliven
колеги които я има схемата кои пин каде влиза в бялата букса да я пусне тук,за да помогне на доста хора
radi0303
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 13:14
- Местоположение: lovech
колеги дасе похваля сас самоделка темпомат на голф 4 ахф мотор вързах си кабелите от черната букса под чистачките по схемата на 26-та страница от поста на колегата (achodemo)много добре е обяснено спецялни благодарности
още несам я дооправил щото е на допиране с жици
ма важното е че работи тия дни ще варжа едно ботонче което ще вградя в рачката на мигачите и работата спи
nanobanano
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
- Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Някакви по-актуални снимки дали не могат да се намерят.За венто 1.9 TDI AHU
- emil19801980
- Регистриран на: Нед 10 авг 2008 7:11
koлеги направих си темпомат активиран е ,но в полето скорост в движение стои на 0 километри някои знае ли каде да тарся проблема .двилателя е 1z.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Здравейте,тук в една морга ми попадна такъв пасат,само че е 2.5 тди автоматик,което предполагам,не е проблем.Проблема е,че ми продава цялата конзола с ръчката за чистачките и ме убеждава,че не може да се разглоби,а тук се продават разглобени.
Та питането ми е-как се разделя конзолата (при вече демонтирани пера как се разделят) и къде е буксата на кабелиня сноп в другия си край,не до волана ами другия... И в крайна сметка ми иска 50 лв. дали си заслужава,защото е доооооста износена и почти не си личат надписите?
- vlad0o
Здравей, можеш да хвърлиш един поглед на тази тема :link
За цената ти си преценяш. Вече има комплекти по 85лв. според раздела с обявите.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
В линка на колегата е показано как се разделят. Само да допълня-след освобождаване на контрата с отвертката лоста на чистачките излиза нагоре.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
vlad0o написа:Здравей, можеш да хвърлиш един поглед на тази тема :link
Дай един линк,че така и не я открих тая обява за 85 лв...
- vlad0o
viewtopic.php?f=45&t=358680 Поне така пише в заглавието... Може да има промоцийки, знае ли се :)
Поздрави!
Поздрави!
drago86
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
- Автомобил: Сеат Ибиза
- Двигател: AGR
Здравейте
Някои поставял ли е темпомат на мотор AGR. Интересуваме кои пинове от компютъра трябва да ползвам, ако някои има информация за това, колата е ибиза 1.9тди 90к.с.
- Adolf
- Регистриран на: Нед 06 ное 2011 18:32
- Автомобил: Bora V5
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Sofia
Мен ме интересува дали някой може да ми даде схема на инструменталното табло за Bora AGZ 99г.
Искам да накарам лампичката индикираща cruise control - а да свети.
Темпомата съм си го правил сам и няма връзка с VAG-com или др. електроника по колата, просто искам да завърша нещата....
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Привет колеги.Вчера и аз опънах еди висящи кабели за темпомата,но имам проблеми.При натискане на съединителя двигатела се форсира.Ваг-Ком не отчита натиснат съедините,иначе мерейки датчика с мултимер си работи.При натискане на спирачката както си му е реда се изключва темпомата.
Къде какво трябва да направя?
VW B4 1.9 AFN (110ps).
Последна промяна от nebeto на Пет 05 юли 2013 2:12, променено общо 1 път.
- svetliosabev
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1Z 1995
- Местоположение: V.Tyrnovo
Виш да не е прекодирана за автоматични скорости.
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
А как се виждаше дали е кодирана на автомат?
