Проблем с дъно...(сагата продължава)
optimi
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 18:27
Мнениеот optimi » Пон 20 ное 2006 23:10
Това ми звучи като затворен джъмпер на CMOS.
Обикновенно за да не им се изтощават батерийте търговците ги държат на CLR CMOS. Виж много добре как трябва да е джъмпера ама не на схема а на самата платка, различните ревизий имат леки изменения.
Свали батерията и дай на късо полюсите на гнездото...
Четох темата :) ток си има щом завърта от стендбай или не палиш както трябва .....
НЕ Е от БИОС гаранция :beer
П.С. са като загледах се сетих да погледнеш за следи от отверка около щипката на кулъра мноооого срещан проблем при тия дъна :lol:
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Вто 21 ное 2006 8:34
optimi написа:Това ми звучи като затворен джъмпер на CMOS.
джъмпера за CMOS го ровичках как ли не, има 2 възможни позиции и вече ги изпробвах...е не пали и тва си е. Тва с полюсите на гнездото не съм го тествал...довечера евентуално ще го изтествам (ако жената не е върнала захранването в магазина, че иначе трябва мойта щайга пак да разглобявам). Само тва за следите от отверката не ми е ясно - защо следи и какъв проблем точно :)
optimi
Мнениеот optimi » Вто 21 ное 2006 10:37
Като се сваля процесора с отверка която не е подходяща се получава тнр. НО ИНДИАНС проблем и се отсичат пистите на захранването на ЦПУ-то :lol:
buFka
Мнениеот buFka » Вто 21 ное 2006 11:08
optimi написа:Като се сваля процесора с отверка която не е подходяща се получава тнр. НО ИНДИАНС проблем и се отсичат пистите на захранването на ЦПУ-то :lol:
:shock
кой сваля цпу с отверка бе? пиииип пип пииииип! Както и да е....ще огледам довечера.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 21 ное 2006 11:10
Май искаше да каже охладителя, теоритично мога да ти дам поне още 10 причини да не изгрее дъното Буфка :twisted:
buFka
Мнениеот buFka » Вто 21 ное 2006 11:50
L&R написа:Май искаше да каже охладителя, теоритично мога да ти дам поне още 10 причини да не изгрее дъното Буфка :twisted:
кво съм ти напраил та се с лошо бе mhihi
сигурно причини бол, въпроса е как да открия истинската...кат ти го донеса, ще може и на практика да видиме дали ще намериш истинската, не само на теория да си говориме. Но едно ви казвам, тва дъно може да пропътува хиляди километри, но няма да му дам мира докато не се открие причината...
ПС. ЛиР, аз мога да ти дам поне десет начина как да накараме дъното да не изгрее mhihi mhihi mhihi
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Вто 21 ное 2006 17:15
замери батерията или я смени, махни и пробвай ...все пак това е MSI ...те са ялови :)
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Сря 22 ное 2006 2:00
Абе биос или батерия не могат да са причина да не тръгва до перка изобщо, захранването пали чисто електрически (даже можеш да го пробваш с мост между маса и лилав, ако ме не лъже паметта, кабел ). Тези може да са причина да не изгрява, а не да не тръгва изобщо.
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Сря 22 ное 2006 8:23
направо си могат.... някой дъна нещат да откинат без батерия или при затворена верига на clr cmos........някой си работят .... ама тука е друга причината ...MSI :) mhihi mhihi
buFka
Мнениеот buFka » Сря 22 ное 2006 8:43
tyan, батерята я смених....даваше 3.01V и си виках - дай може да е слабичко и сложих една с 3.29V. Ама нъц....
След от отверка не виждам...
Така...кат го донеса в Бг ЛиР ше може да се позабавлява
optimi
Мнениеот optimi » Сря 22 ное 2006 8:48
Колегата dj_tuhla -е прав .Може да се бодне кламер в АТХ куплунга и да се пали от щепсела, но си мисля че ако джъмпера не е на място или друго е прекъснало веригата просто ще има работещо захранване.
ОБАЧЕ : така поне може да се замерят мосфетите дали имат ток и да се търси нататък :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
