Проблем с 5та врата на Г4
van4o_1.9TDI
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 20:33
Местоположение: Пловдив VW Golf 4 1.9TDI AHF
Мнениеот van4o_1.9TDI » Сря 13 фев 2013 20:05
От 2 дни не мога да си отворя багажника, съмнявам се нещо за бравата. С ключа не става защото явно е пълна с боклуци и пясъци, въпроса е как да го отворя? И къде да търся проблема, в бравата или микрека?
spiral_tech
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 14:30
Местоположение: sofia
Re: Проблем с 5та врата на Г4
Мнениеот spiral_tech » Чет 14 фев 2013 14:20
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Чет 14 фев 2013 15:14
Колега и на мен ми се е случвало. Пробвай да заключиш с копчето на шофьорската врата ( до копчетата за ел стъклата) и да отключиш с ключа. Пробвай и обратното, така няколко различни комбинации и мисля че ще се отключи. Незнам защо но понякога се бъгва тази ключалка ако си заключил отвътре и отвориш шофьорската врата без да отключиш.
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Чет 14 фев 2013 15:28
Може просто самият механизъм да е сдал багажа ИЛИ горе на свивката от дясно. Този гуменият маншон там ако се прекъсне кабела няма ток. Обикновено това е причина да НЕ се затвори, защото при отваряне се обтяга леко и тогава се къса, но не е изключено и при затваряне да се е скъсал кабела.
Ако по никакъв начин не успееш да отвориш багажника. Начина е само разглобяване на кората отзад, за съжаление съм забравил как ставаше, но си беше сръткава работа при отворен капак, а при затворен не ми се мисли :eek .
Дано някой колега може да ти помогне повече ако се окаже това проблема.
van4o_1.9TDI
Мнениеот van4o_1.9TDI » Пет 15 фев 2013 18:13
Днес случайно се заключих вътре заради микрека на моята врата и отключих с бутона отвътре и багажника за мое учудване се беше отворил. :mhihi
rosko-rs
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 18:55
Автомобил: VW GOLF IV GTI
Двигател: AGU -1999
Местоположение: Костинброд
Мнениеот rosko-rs » Съб 16 фев 2013 0:41
оправи го това микре щом така те заключва,аз си ходих пеша от работа като ми остана вътре ключа и прас вратите :eek
