Проблем с 5та врата на Г4
- van4o_1.9TDI
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 20:33
- Местоположение: Пловдив VW Golf 4 1.9TDI AHF
От 2 дни не мога да си отворя багажника, съмнявам се нещо за бравата. С ключа не става защото явно е пълна с боклуци и пясъци, въпроса е как да го отворя? И къде да търся проблема, в бравата или микрека?
spiral_tech
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 14:30
- Местоположение: sofia
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Re: Проблем с 5та врата на Г4
Колега и на мен ми се е случвало. Пробвай да заключиш с копчето на шофьорската врата ( до копчетата за ел стъклата) и да отключиш с ключа. Пробвай и обратното, така няколко различни комбинации и мисля че ще се отключи. Незнам защо но понякога се бъгва тази ключалка ако си заключил отвътре и отвориш шофьорската врата без да отключиш.
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Може просто самият механизъм да е сдал багажа ИЛИ горе на свивката от дясно. Този гуменият маншон там ако се прекъсне кабела няма ток. Обикновено това е причина да НЕ се затвори, защото при отваряне се обтяга леко и тогава се къса, но не е изключено и при затваряне да се е скъсал кабела.
Ако по никакъв начин не успееш да отвориш багажника. Начина е само разглобяване на кората отзад, за съжаление съм забравил как ставаше, но си беше сръткава работа при отворен капак, а при затворен не ми се мисли
Дано някой колега може да ти помогне повече ако се окаже това проблема.
- van4o_1.9TDI
Днес случайно се заключих вътре заради микрека на моята врата и отключих с бутона отвътре и багажника за мое учудване се беше отворил.
- rosko-rs
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 18:55
- Автомобил: VW GOLF IV GTI
- Двигател: AGU -1999
- Местоположение: Костинброд
оправи го това микре щом така те заключва,аз си ходих пеша от работа като ми остана вътре ключа и прас вратите
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
