Не влиза 1ва на голф 3 1992 1.8
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
Re: Не влиза 1ва на голф 3 1992 1.8
Само 1ва ли не влиза? Ако да: Вдигаш капака, намираш къде е щангата от скоростния лост към кутията, виждаш че минава през едно 'ухо' на което някога е имало една пластмасова втулка. Ако въпросната шанга мърда(ще мърда) в страни като я разклатиш отиваш и си купуваш една нова втулка(5-10лв). Премахваш остатъците от старата, поставяш новата и ЗДРАВЕЙ, ОТНОВО, 1ВА ПРЕДАВКА.
PS: Ако не е от там сигурно имаш проблем с кутията
- absent
- Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
- Местоположение: Свищов
Извинявам се че питам в темата на колегата , ами ако е обратния вариант " не излиза" 1ва ?
(при спрял автомобил трябва да запаля и тогава мога да изключа)
- Ickoov
absent написа:Извинявам се че питам в темата на колегата , ами ако е обратния вариант " не излиза" 1ва ?
Вече не мога да мисля днес
утре ще помисля и ще ти отговоря
- Ickoov
Ickoov написа:absent написа:Извинявам се че питам в темата на колегата , ами ако е обратния вариант " не излиза" 1ва ?
Вече не мога да мисля днесутре ще помисля и ще ти отговоря
С натиснат съединител ли се опитваш да изключиш 1ва? На наклон ли става това или без значение? В повечето случаи ако автомобила е спрян на наклон при изгасен двигател трябва доста усилие за да се изключи от скорост.
- absent
Естествено че с натиснат съединител (даже се налага да паля на съединител понеже не мога да изключа от скорост)в повечето случаи се оказва че е по трудно на равно място да изключа от скорост отколкото някъде където има наклон .
- Ickoov
absent написа:Естествено че с натиснат съединител (даже се налага да паля на съединител понеже не мога да изключа от скорост)в повечето случаи се оказва че е по трудно на равно място да изключа от скорост отколкото някъде където има наклон .
А колко често ти се налага да освобождаваш от скорост на място, при изгасен двигател? Аз си мисля, че се налага при някои ремонти и при теглене(да пази господ)
. Ако те притеснява да палиш с натиснат съединител - няма място за притеснения. Аз така си паля вече 25К км. Дори в по-студено време е за предпочитане. В интерес на истината моята японка също не се дава лесно на изгасен двигател от 1-ва към N. Докато не спре да влиза не мисля, че е има проблем.P.S. Някой по-грамотен от мен да се включи ако има друга идея.
Ickoov написа:Само 1ва ли не влиза? Ако да: Вдигаш капака, намираш къде е щангата от скоростния лост към кутията, виждаш че минава през едно 'ухо' на което някога е имало една пластмасова втулка. Ако въпросната шанга мърда(ще мърда) в страни като я разклатиш отиваш и си купуваш една нова втулка(5-10лв). Премахваш остатъците от старата, поставяш новата и ЗДРАВЕЙ, ОТНОВО, 1ВА ПРЕДАВКА.![]()
Мерси, а някаква снимка,схема къде се намира,че не съм запознат въобще
- Ickoov
shmorz написа:Ickoov написа:Само 1ва ли не влиза? Ако да: Вдигаш капака, намираш къде е щангата от скоростния лост към кутията, виждаш че минава през едно 'ухо' на което някога е имало една пластмасова втулка. Ако въпросната шанга мърда(ще мърда) в страни като я разклатиш отиваш и си купуваш една нова втулка(5-10лв). Премахваш остатъците от старата, поставяш новата и ЗДРАВЕЙ, ОТНОВО, 1ВА ПРЕДАВКА.![]()
Ти да не би 10 дни да си я търсил
. Схема не знам, но се намира някъде посредата зад двигателя и идва откъм лоста
Ickoov написа:shmorz написа:Ickoov написа:Само 1ва ли не влиза? Ако да: Вдигаш капака, намираш къде е щангата от скоростния лост към кутията, виждаш че минава през едно 'ухо' на което някога е имало една пластмасова втулка. Ако въпросната шанга мърда(ще мърда) в страни като я разклатиш отиваш и си купуваш една нова втулка(5-10лв). Премахваш остатъците от старата, поставяш новата и ЗДРАВЕЙ, ОТНОВО, 1ВА ПРЕДАВКА.![]()
Ти да не би 10 дни да си я търсил. Схема не знам, но се намира някъде посредата зад двигателя и идва откъм лоста
Хаха
- Ickoov
Нямам представа. От Шумен съм. Но предполагам, че почти навсякъде ще се продават. Ще поразровя за някакъв сериен номер да не ти се налага да обясняваш: едно такова, дето презнего едно друго. Ще пиша по-късно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
