Golf MK4 2003г. ALH - губи мощност
Stifler
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 21:48
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 2003
Мнениеот Stifler » Съб 16 фев 2013 14:12
Здравейте. Някой може ли да помогне с разрешаването на този проблем. Колата е 1.9 тди ALH мотор 90 коня. На 3-та предавка на байр след 3000 оборота колата рязко губи мощностм изключва турбината и се оправя само след повторно запалване на колата. При диагностика с VAG-COM излизат следните грешки
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Part No: 038 906 012 FA
Component: 1,9l EDC 0000SG 3349
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
VCID: 54A378638C3B
WVWZZZ1JZ3B113340 VWZ7Z0B6380040
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 806 E
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Coding: 01112
Shop #: WSC 00046
VCID: 295DF997FB39
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Имам съмнения за дебитомер или вакуум помпа, но не знам какво значат тези грешки. Как може да разбера какъв може да е проблема.
Мерси предварително.
Ickoov
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
Двигател: EJ20 2001
Re: Golf MK4 2003г. ALH - губи мощност
Мнениеот Ickoov » Съб 16 фев 2013 15:02
VAG Error Code: 17965
EOBD II Error Code: P1557
Fault Location:
Turbocharger (TC) pressure - control limit exceeded
Possible Cause:
Hose connection interchanged/not connected.
Turbocharger (TC) boost pressure sensor.
Turbocharger (TC) wastegate regulating valve.
Взето е от Английски форум. Дано помогне
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Съб 16 фев 2013 15:04
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ble_Causes
ilian78
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 16:28
Местоположение: къшин
Мнениеот ilian78 » Съб 16 фев 2013 15:05
виж клапана на турбината
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Съб 16 фев 2013 15:06
всичко е на английски, но мисля, че ще намериш отговор а въпроса си. :th_up
merckx1990
Регистриран на: Пон 31 яну 2011 17:53
Местоположение: Dimitrovgrad/Stara Zagora
Мнениеот merckx1990 » Съб 16 фев 2013 17:36
Задръстена геометрия ми се е случвало да дава такива грешки.Клапана на турбината, ако наистина имаш проблем с вакум помпата пък да липсва вакум преди клапана.
Stifler
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 2003
Мнениеот Stifler » Пон 18 фев 2013 21:23
Благодаря на всички отзовали се.
Температурния датчик свири само когато колата е студена и навън е било доста хладно, тоест сутрин през зимата. Когато колата е топла не се обажда изобщо. Странно.
Губенето на мощност явно се дължи или на дебитомер, вакуум помпа, клапан на турбината или задръстена геометрия. Проблема ми е че при втората кола в семейството, А3 с двиг ASZ помпа дюза, имам абсолютно съшатата грешка а там нещата стоят малко по различно а и нейната турбинка доста я поотпушвам всеки ден, значи задръстена геометрия отпада като вариант. Повече клоня към дебитомер, не ми се дават 100 и отгоре пари за нов само за да тествам та затова ще пробвам едно хубаво почистване преди да купувам каквото и да бъде.
Поздрави на всички
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Kosme и 71 госта
