Проблем Ел стъкла Голф 3
gko
Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 1:13
Местоположение: Varna
Мнениеот gko » Пон 18 фев 2013 2:28
Здравейте имам проблем с предено дясно ел стъкло. Проблема е следния, прозореца се сваля до долу но бавно а на горе едва едва и то до 1/3 и после трябва да му помагам с ръка.Дали може нещо да се направи или трябва да я сменя.
zelenoto g60
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 19:24
Re: Проблем Ел стъкла Голф 3
Мнениеот zelenoto g60 » Пон 18 фев 2013 11:10
разглоби вратата и виж някое уплатнение да не се е подгънало и да пречи,погледни да не е хлабав самия механизъм някъде където се захваща за вратата и да се движи а от там и да осуква цялата машинка.Също може и самото моторче да е здало багажа,но без да разглобиш да го видиш по конкретно какво става само може да гадаем
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 18 фев 2013 12:49
Най вероятно трябва да смениш машинката на стъклото.Моето започна със същите симптоми и накрая отказа тотално.Свали кората и погледни механизма да няма нещо счупено по него.
gko
Мнениеот gko » Пон 18 фев 2013 13:13
Тези дни ще го разглобя и ще докладвам какво съм видял :) Иначе проблема си го има мн отдавна се така си е с ръка го дигах и се се каня да го погледна.Движението нагоре и надолу е плавно,просто затруднено и това ме води на мисълта за моторче или ако само четките му са за смяна (ако не е капсулован)
vento_abs
Регистриран на: Нед 05 фев 2012 14:55
Местоположение: Велинград
Мнениеот vento_abs » Пон 18 фев 2013 16:04
колеги търся запчатката която се задвижва от роторчето за машинка сименс на венто,дайте мнения откъде мога да си я закупя...имало някъкъв магазин в Пловдив в който има ремонтни комплекти за всякакви модели и марки
Последна промяна от vento_abs на Пон 18 фев 2013 17:39, променено общо 1 път.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 18 фев 2013 16:05
vento_abs написа:колеги търся запчатката която се задвижва от роторчето за машинка сименс на венто,дайте мнения откъде мога да си я закупя
Морга
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Пон 18 фев 2013 18:05
Купувал съм в Ямбол от едно магазинче.Със старата ролка в ръка и около час ровене и сравняване.Ролки имаше много,но се различават по вътрешните шлици,дебелината изахвата на жилата.Турски-засега държи втора година.
