Голф 4 1.9 TDI AHF 110 не завърта...
dj_jay_p
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 15:05
Мнениеот dj_jay_p » Сря 20 фев 2013 6:21
Колеги, спрях колата за няколко часа, след което при опит да запаля, стартера не завърта... Ток имам, подгрява си нормално, но когато завъртя ключа нищо не се случва... Оставих я и се прибрах с такси... Къде според вас е проблема и какъв майстор да търся?
tuninga4
Регистриран на: Съб 03 юли 2010 13:59
Местоположение: sofia
Re: Голф 4 1.9 TDI AHF 110 не завърта...
Мнениеот tuninga4 » Сря 20 фев 2013 10:21
Клеморед icon_idea
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Сря 20 фев 2013 11:21
Дай на контакт - лампите на таблото да светнат . После на изключени скорости , даваш на клемата на бендикса 12 волта да видиш дали ще сработи и завърти стартера. Ако да - си монтираш един незадържащ бутон до ключа и с него ще палиш..
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Сря 20 фев 2013 21:45
Ако стартера издава само звук подобен на "цък" - тогава е той, т.е. заминал е я бендикс, я автомат. Но ако не се чува нищо - клеморед ! Както каза колегата, вземи един хубав дебел кабел, дай колата на "контакт" и допри кабела на + на акумулатора, а другия край на стартера, там където влиза тънкото кабелче от контактния ключ ( на стартера има 3 кабела: един дебел от акумулатора , един за маса, хванат на корпуса на стартера и един малък от контактния ключ) на мястото на тоя малкия трябва да дадеш плюс от акумулатора и ако колата завърти, даже може и да запалиш :). Та ако запалиш с кабела, сваляй волана и тичай за клеморед :)
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
Мнениеот smash22 » Сря 20 фев 2013 22:15
На полот имах подобен проблем ,като той беше извадена букса на стартера ,подгрява си всичко си ок и като завъртиш никакъв помен от стартера,нито цък нито мък ,та провери си я буксата и бушона ,защото бях се шашнал ,а то се оказа елементарна работата :c020
Потребители, разглеждащи този форум: kalin09 и 65 госта
