Голф 4 1.9 TDI AHF 110 не завърта...
- dj_jay_p
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 15:05
- Местоположение: Шумен
Колеги, спрях колата за няколко часа, след което при опит да запаля, стартера не завърта... Ток имам, подгрява си нормално, но когато завъртя ключа нищо не се случва... Оставих я и се прибрах с такси... Къде според вас е проблема и какъв майстор да търся?
- SCALE
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
- Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
- Двигател: AHF 2000
Re: Голф 4 1.9 TDI AHF 110 не завърта...
Дай на контакт - лампите на таблото да светнат . После на изключени скорости , даваш на клемата на бендикса 12 волта да видиш дали ще сработи и завърти стартера. Ако да - си монтираш един незадържащ бутон до ключа и с него ще палиш..
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
Ако стартера издава само звук подобен на "цък" - тогава е той, т.е. заминал е я бендикс, я автомат. Но ако не се чува нищо - клеморед ! Както каза колегата, вземи един хубав дебел кабел, дай колата на "контакт" и допри кабела на + на акумулатора, а другия край на стартера, там където влиза тънкото кабелче от контактния ключ ( на стартера има 3 кабела: един дебел от акумулатора , един за маса, хванат на корпуса на стартера и един малък от контактния ключ) на мястото на тоя малкия трябва да дадеш плюс от акумулатора и ако колата завърти, даже може и да запалиш :). Та ако запалиш с кабела, сваляй волана и тичай за клеморед :)
- smash22
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
- Местоположение: Перник
На полот имах подобен проблем ,като той беше извадена букса на стартера ,подгрява си всичко си ок и като завъртиш никакъв помен от стартера,нито цък нито мък ,та провери си я буксата и бушона ,защото бях се шашнал ,а то се оказа елементарна работата
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 72 госта
