Bora, 1999 г., AGR - липса на мощност и стана тромава
malkia_s
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 18:47
Мнениеот malkia_s » Нед 28 окт 2012 20:08
Здравейте колеги.
Вчера като реших да "поизчистя нагарите" и изведнъж колата "заби" муцуна. Почна трудно да набира и стана тромова. На място двигателя си има "ряз" и не пуши.
Единствено което забелязах е че не ми чука Синосуидалния клапан (мисля че така се казва). Няколко пъти при палене го чухме да почуква за няколко секунди и после спираше.
Днес с един комшия я закачихме на ВАГ-КОМ, но само да свалим грешките:
2 Faults Found:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-00 - -
17957 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1549 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Четох темите във форума и явно трябва да се прави пълна диагностика и чистене на турбо, клапани, пътища и т.н.
Моля за съвет откъде да почна или координати за свестен майстор около Враца.
malkia_s
Re: Bora, 1999 г., AGR - липса на мощност и стана тромова
Мнениеот malkia_s » Пон 29 окт 2012 8:09
След още четене и ровене излезе че втората грешка е:
17957
P1549
Boost Pressure Contr.Valve Short to Ground
какво означава?
Иначе клапана който вече не чука е този който управлява налягането на турбината. Номера му е "026 906 283 J"
Снощи му мерихме и напрежението което достига до него от 4 до 5,6 волта (защото сработи за малко)
Другия клапан за EGR е с номер 1H0 906 627
Единия клапан е Н75 а другия?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 29 окт 2012 8:35
Другия е N18, търси N75 и го смени.
malkia_s
Мнениеот malkia_s » Пон 29 окт 2012 9:36
Натам отиват нещата, но се оказа в Етката че клапана ми е с номер 028 906 283
А сега де?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 29 окт 2012 9:47
Колега, вариантите за тоя клапан са 2, предполагам ги дели рамата - до еди си коя година и месец е единият, после - другият. Попитай при дилъра във вашия град, но мисля, че този ти е оригиналният, клапанът е соленоид-ен т.е. електромагнитен:
Ето и малко инфо за него - раб.напрежение 12В (казваш, че отиват 5 !), замерете му и бобинката с какво съпротивление е. Такива клапанчета има в доста коли на ВАГ, дори и при Голф 2.
http://apavlov.pagesperso-orange.fr/alf ... si0050.pdf
malkia_s
Мнениеот malkia_s » Пон 29 окт 2012 11:49
Да видях че са 2 модела според рамата. Поръчах си вече по каталог. А този с който съм бил излиза за бензинови двигатели. Явно е сменян преди (май са абсолютно еднакви няколкото вида на които попаднах).
Дано да е само от него. Притеснявам се от напрежението което достига - тези 5,6 волта (мерихме го на буксата). Разчитам че при вървеж и по-високи обороти трябва да се вдига напрежението.
Така и така ще разколачвам, мисля да прегдам и почистя всички останали клапани и маркучета.
Мнениеот stefan4o » Пон 29 окт 2012 11:54
Аз не знам дали изобщо имат разлика дизел и бензин. То в основата си това е един трипътен клапан с един вход и два изхода - един отворен и един затворен. Да беше отипъл в някоя морга да си вземеш такъв, мисля, че този не е нещо по-специален от тоя примерно, който имам аз в шкафа си :roll: Има вариант да бъркам, ама гледайки схемичката изглежда по същия начин тоя клапан :wink: - бобинка с букса и три щуцера 8)
Неслучайно ти дадох оня ПДФ със съпротивлението. Тества ли го дали работи коректно тоя клапан (подаваш 12В на клемите му и гледаш дали работи - чува се щракване)? Щото накрая може да се окаже, че проблемът не е в него, а там, откъдето идва неговото захранващо напрежение. :!:
malkia_s
Мнениеот malkia_s » Пон 29 окт 2012 12:14
Абсолютно си прав. За съжаление нямах възможност да го тествам с директно напрежение (на работа съм, вън вали). Другото което ми прави впечатление е че самата букса е някаква двойна. 53 лв ми искат, ще пристигне утре, така че имам време да го пробвам след работа.
malkia_s
Re: Bora, 1999 г., AGR - липса на мощност и стана тромава
Мнениеот malkia_s » Сря 20 фев 2013 19:06
Да вдигна малко темата!
Смених клапана, вече си цъка, но малко по-различен звук и пак влиза в авариен режим и буха грешката при 3500 оборота някаде.
Гледам го тоя клапан че е със свет маркучи. Възможно ли е някой да е дал фира или да се е запушил?
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 20 фев 2013 20:19
malkia_s написа:Гледам го тоя клапан че е със свет маркучи. Възможно ли е някой да е дал фира или да се е запушил?
Ами дооооста често се случва,при всякакви забивания първото което се прави /понеже е най-лесно/ е да се прегледат всички маркучета ама мнооого внимателно и после всичко останало !
malkia_s
Мнениеот malkia_s » Сря 20 фев 2013 20:32
Или задръстен байпас на турбото, ама комшията който ми направи диагностиката незнае от де се вадят логове (човека е с БМВ и просто кабела става). Мисля че имаше добър майстор от Монтана - ако някой го знае да свирка?
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 52 госта
