голф 4 АХФ от 3-та не ускорява с тяга в 1300-2000 об/мин
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Мнениеот kalin_as » Пет 22 фев 2013 13:16
Здравейте!
Колата е голф 4 АХФ
Сменен е ангренажа преди 1500км и центровката е ОК.
Всеки тествал колата казва че няма проблем.
Но аз знам как вървеше преди проблема!
Сега двигателя стана малко по-шумен!
И от трета предавка нагоре в диапазона 1300-2000 оборота няма прилично ускорение!
Бучи леко и леко се разтриса докато стигне 2000 и оттам нагоре е стрела!
На първа и втора скорост няма този проблем!
Ето и снимки:
http://prikachi.com/images.php?images/409/5902409w.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/418/5902418R.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/421/5902421W.jpg
Дайте мнение за проблема и кажете защо % се изменят и защо на трети цилиндър се изменя толкова много стойността и въобще добри ли са тези стойности?
Милиграмите повече не можах да ги сваля от ваг ком!
nasko1978
Re: от 3-та не ускорява с тяга в интервала 1300-2000 оборота
Мнениеот nasko1978 » Пет 22 фев 2013 13:34
Гледай стойностите за гориво и центровка,ама винаги на топъл мотор,над 80гр.Центровката я направи малко повече към зелената линия.
Проблема с невървенето може да е от друго - дебитомер,зацапана геометрия,проблем с вакумната система като цяло.
Правиш логове ,както е писано стотици пъти и ги пускаш тук за дебатиране. :th_up :wink
kalin_as
Re: голф 4 АХФ от 3-та не ускорява с тяга в 1300-2000 об/мин
Мнениеот kalin_as » Вто 12 мар 2013 17:15
колеги ето лог файл
нарочно е в проблемния диапазон обороти
kalin_as
Мнениеот kalin_as » Вто 19 мар 2013 15:24
Понякога или почти всякога никакъв лог не помага... :icon_lol
Всички казват, че колата е на 6 и няма проблеми :mrgreen
Освен аз наистина да съм свикнал с мощността и да не ми прави впечатление вече набирането :heavymetal :scare3
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 19 мар 2013 15:41
Не виждам особен проблем с колата,но въпреки това направи малко по дълги логове,ако може и на изкачване - най-добре. :th_up
Маркучетата и актуатора държат ли вакуум?Да не би да изпуска и затова да е по-мудна в началото!?
Да не би да е прекодирана на "автомат",горивен филтър сменявал ли си скоро?
kalin_as
Мнениеот kalin_as » Вто 19 мар 2013 22:18
Горивен филтър смених, но прехвърля доста мехурчета към помпата - да не би от тоя въздух в горивото така да не набира както трябва?
Иначе актуатора работи, маркучетата са сменени и N75 работи
Може турбото да се е скапало
Ако взема турбо от ARL какво трябва да му се направи че да пасне на AHF?
Гледам като че ли само изхода за кулера е различен
kalin_as
Мнениеот kalin_as » Сря 20 мар 2013 16:00
Оказа се че може би заради турбото не набира в ниските от 3-та нагоре.
Няма луфт но перките бяха изпилени се едно с пила - много странно - как се е получило това???
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 20 мар 2013 16:02
Може би има аксиален луфт или чуждо тяло. :rolleyes И двете перки ли???
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 20 мар 2013 17:59
Въздушния филтър там ли е :exclaim И ако има -какъв е ?
kalin_as
Мнениеот kalin_as » Сря 20 мар 2013 18:34
Филтъра е нов - не знам каква марка беше.
Луфт по дължината на оста на турбото няма
Настрани около половин милиметър
Само по-изпъкналите перца на перката са изпилени
Долните перца са като нови !
С турбото нямах проблем като купих колата
След 5 месеца каране сложих чип.
И след 4 месеца още ненакефил се на чипа стана проблема с угасването и изпушването на чернилка.
От тогава колата стана лагава и шумна.
Месеци преди проблема колата бе за денонощие в сервиз за смяна на реле на динамото и за пистов ремък.
Може би тогава да са ми сменили турбината...
Съмненията за изпилената ми перка са - или така си е било турбото откак съм купил колата, или са ми го сменили като я карах по сервизите или вярно е минало чуждо тяло през турбото но ми е много чудно как 7 месеца това тяло си е седяло в тръбата към турбото и не е минало!?!?!
Значи остава нещо в сервизите да са барали гадовете или така да си е била изпилена!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], petiop и 70 госта
