голф 2 1.6 тди палене и прекъсване
hdn23
R.I.P
Регистриран на: Пон 19 май 2008 12:33
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Пет 22 фев 2013 17:46
здравейте колеги начи от няколко дена имам следния проблем...Като колата е студена и я запаля прекъсва смисал притръсва ако може да ме разбере и от зад пупи яко сиво от какво се далжи това ??? Като работи извесно време и се оправя ....
Ickoov
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
Двигател: EJ20 2001
Re: голф 1.6 тди палене и прекъсване
Мнениеот Ickoov » Пет 22 фев 2013 19:24
Оборотите ниски или..?
dalgi4kia
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 8:53
Мнениеот dalgi4kia » Пет 22 фев 2013 19:49
Свещи,въздух,дюзи...,провери да нямаш изгоряла свещ,една от причините за претрисане като е студена. :th_up
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Пет 22 фев 2013 20:41
оборотите са си както преди значи преди ми го праеше това обаче за много кратко време.... и днес го направи доста дълго и след като колата е топла на 70 градуса гасия я някаде да кажем 10 мин пала я и пак така правии та ме навежда на мисълта да не дърпа от някаде въздух или някоя дюза да препиква иначе си върви нормално пали чатмак ??? :c020
dalgi4kia написа:Свещи,въздух,дюзи...,провери да нямаш изгоряла свещ,една от причините за претрисане като е студена. :th_up
значи колега сега установих че като е топла и загася за малко като я запаля прави пак същото притрисане ?
dalgi4kia
Re: голф 2 1.6 тди палене и прекъсване
Мнениеот dalgi4kia » Пет 22 фев 2013 21:05
Все пак си провери свещите,като я загасиш за малко след това светва ли ти лампата за пдгрев,другия вариант е въздух...
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Пет 22 фев 2013 21:16
начи на 70 градуса като е колата и я оставя за 5 мин няма как да истине смисал светат и гаснат веднага свещите си роботят нормало но мисля че или дърпа въздух от някаде или има ли възможност да е от някоя дюза да припиква ???
dalgi4kia
Мнениеот dalgi4kia » Пет 22 фев 2013 22:28
Ако е дюза не мисля че ще ти претриса топла,освен ако не е здала багажа тотално,провери за въздух,дърпаш ли авансатора сутрин.
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Съб 23 фев 2013 21:41
не е като е топла ама топла нали си загряла 70 градуса не прави така ама докато дигне 40-50 градуса така прави кат дръпна обогатитела не прави така само на ниски кат работи прави така ама кат загрее спира дюза е май
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 23 фев 2013 21:44
Това дето го дърпаш е авансатор, не е обогатител. Оттам следва, че може да има примерно проблем с аванса, закарай я на някой да я погледне и центрова, ако има нужда :th_up
Последна промяна от gr_kanev на Нед 24 фев 2013 11:05, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутон "цитат", има и "нов отговор" - използвай го !
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Съб 23 фев 2013 22:20
начи тва почна да го прави преди 4-5 дни и го праеше за малко смисал 30-40 секунди и полсе се оправяше но сега го прави доста по дълго време ... не мисля че е от това дето ти казваш
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 23 фев 2013 22:50
На тебе като ти смениха главата ...обтегнаха ли добре ремъка? Да не е прескочил 1 зъб ? Възможно е клапана за поддържане на вътрешното налягане на помпата да се е разпилял вътре. Провери го.
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Нед 24 фев 2013 10:51
каде се намиар този клапан ? ако може да кажеш се пак да го проверя
начи ремака си е стегнат проверих го като го запаля и работи на место студен го прави това претръсване обаче като го покарам малко и спира май по възможно да е дюза нали а и също така като претръсва от зад излиза много сив пушек сурова нафта май е от дюза ??
TigerStaff
Регистриран на: Съб 16 фев 2013 17:30
Автомобил: vw golf mk2
Мнениеот TigerStaff » Нед 24 фев 2013 18:22
Дай на помпата малко предварение и виж как ще е.Не бързай със дюзите.Ако е дюза ще причуква
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Нед 24 фев 2013 20:05
нали ви казвам преди го правеше за 10-20 секунди и спираше а сега го прави продалжително и като е топла и работи на место селд 5 мин пак почва леко да притръсва
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 24 фев 2013 23:46
Прилича на слаб цилиндър. Развий свещите и ги огледай все една ще е по различна на върха си от другите три. Замери си компресията.Бутни леко центровката на пред и ще спре да претриса.На лято като се затопли пак си върни центровката като сегашната и няма да има проблем хем да ти е по тиха колата :) . Ти сам си мислиш да не е дюза ама щом пуши сиво и мирише на сурова нафта значи не може да гори нафтата (компресия) ,ако пикаеше дюзата си мисля за редно да пуши черно от не добро горене (разпрашване) . Стендовай си ги да си спокоен но за измерване на компресия не се отказвай :)
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73, sesi85 и 79 госта
