Как да прекъсна тока на акумулатора и алтернатора с ключ-мас
- time1987
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 16:59
- Местоположение: montana
така имам ключ маса от Уаз...
хванал съм я вътре в купето, и от нея клема до акумулатора /минус-а/, така спирам тока , но алтернатора си продължава да работи и не гаси колата...
та въпроса ми е освен минуса на акумулатора друго кое.. предполагам бобината ?
колата е КР с Карбуратори !
anatoli_velikov
- Регистриран на: Пон 07 дек 2009 10:41
- Местоположение: София/Плевен
Re: Как да прекъсна тока на акумулатора и алтернатора с ключ
По принцип при съвременни автомобили с ключ маса се прекъсва плюса. При по-старите минуса.
Относно твоя въпрос - трябва да измислиш някакъв изолатор между ключ масата и купето, иначе ще ти затваря веригата.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Като работи колата, махни минусовата клема и виж дали ще продължи да работи, ако спре ключ-масата е прецакана.
- time1987
и да сложа тоя изолатор, той алтернатора няма да прекъсне !... ?
- time1987
тя не е прецакана защото спира тока на бензиновата помпа и прочие, колата не загасва защото алтернатора продължава да произвежда ток.. като се извади клемата тя си работи колата..това показва че алтернатора работи :) мен ме интересува как самата ключ маса да прекъсне и тока на алтернатора ?
каде се свързва... мисля че съм на грешен път и че триябва да прекъсна плюса на колата и на динамото с ключ масата... някой "жичкаджия" компетентен да обясни няма ли :)
- time1987
целта е не да работи докато има бензин колата в карбувете... а да спре тока на цялата кола и да загаси двигателя веднага, демек бобината да спре да дава ток.. а именно динамото да спре да и праща ток...
anatoli_velikov
Значи предназначението на една ключ-маса е да прекъсне веригата на ел.инсталация в един автомобил, когато е спрял и с изгасен двигател. Целта е да се пести консумация на енергия (нЕкъде казват ток).
Твоята цел е друга, т.е. трябва да си намериш инструмент или способ, който да изпълни дадената цел.
Щото иначе аз мога да попитам - мога ли ако смачкам едно гаечно ключе 12 да развия болт за ключе 10?
- time1987
не мисля че е необходимо да ми обясняваш кое как се нарича ... остави това.. ключ - маса спира ТОКА на колата в покой, но при състезателен автомобил е необходимо не само да спира ТОКА но и да накара двигателя да угасне, има си такива ключ-маси които се продават но са пари които не искам да давам, имам това което съм написал и знам коли които са с такава ключ - маса, демек тя върши работа и не виждам смисал да вземам други / излишни пари / и питам тук дали някой може да и каже как да си го направя Аз за да го науча и да го кажа на друг,втори и трети а не да си платя на Токаджия и да не разбера как става... а относно ключето от 10 на 12 ще стане но от 12 на 10 трудна рабУУта ! най трудното в тоя живот е да влезеш там от кЪдето си излязЪл !!!
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Колега, ако идеята ти е да гасиш колата само с този ключ маса , така както си го намислил няма да стане.Акумулатора и динамото са два токоизточника свързани в паралел.Ако откачиш единия , другия продължава да захранва. А да слагаш две ключ маси не става ли малко сложничко?
- time1987
определено е сложно, с една има начин да стане
ам кой ли ще ни обясни :)
- Presli82
- Двигател: diesel
Ако искаш само да гасиш с този ключ ,варианта е да прекъсваш главния плюсов захранващ кабел от акумулатора до таблото(да не отива ток до никъде). Тогава ключ
масата трябва да се изолира от корпуса на колата ,както беше казал колега по нагоре.
dreammaker
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:56
- Автомобил: Mk2 golf
- Местоположение: Karlovo
Не може ли да направиш бутон off с реле,прекъсващо масата на бобината?
stoqn8905
- Регистриран на: Нед 10 фев 2013 11:44
- Автомобил: VW Golf II 1.8 GT
- Местоположение: Пазарджик
dreammaker написа:Не може ли да направиш бутон off с реле,прекъсващо масата на бобината?
Моя гоУф цвай е така
anatoli_velikov
Еми хубаво г-н професор, няма да ти обяснявам. Като много знаеш оправяй се
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
То самото име си го казва-ключ-маса,прекъсва масата.Особено пък от УаЗка да слагаш на плюсов кабел....не така.Понятието е грешно в случая,трябва нещо силово.
