Golf MK3 1992г. TD - не загрява
Колеги имам следния проблем, мотора е 1.9 ТД без кулер и колата се кара предимно градско ( даже бих казал само градско ) и не загрява, вчера когато беше по топло ( над 0 ) я пробвах и я покарах околу половин час, след което пипам долния маркуч и даже не е чул да мине водица през него а горния е нормално топъл ( на таблото температурата не се покачва над 80 ). Когато я оставя на място тогава вдига околу 85 и отваря термостата но след доста дълго чакане, тоест проблемът не следва да е в термостата. Неприятното от цялата ситуация е, че когато не е отворил термостата, оборотите стоят на 1000 и нагоре, а при "загрял" двигател падат на 800-850. Пробвах да слагам фолиота и кашони на радиатора, но ефект никакъв.. Някой има ли идея как да я загрявам тая свиня по бързо?
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Golf MK3 1992г. TD - не загрява
със смяна на термостат
- vvveno 19td
- Регистриран на: Нед 02 окт 2011 17:03
- Местоположение: pernik
колега и аз има същия проблем с моето венто тд,но на каво се дължи това си нямам идея
- izcrazy
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
- Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Добрич
predat0r написа:със смяна на термостат
Термостата му е майката
- vvveno 19td
колега аз мисля ,4е термостата е в ред ,но просто самата кола много трудно загрява ,че да отвори термостата.На мен ми се е случвало лятото да отвори термостата ,но ако я напъна по некой баир да загрее повече иначе зиме,лете държи около70-80 градуса
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
vvveno 19td , забелязаъл лиси на колко градуса по табло ти се пускат перките ? Таблото ти лъже малко ;)
- vvveno 19td
по табло ми се пускат някъде към 95 градуса
Освен термостата смени и антифриза. Моята кошница и направих тая профилактика и има ефект. Загрява по-бързо, държи по-ниска температура, изстива по-бързо. Цветът на антифриза какъв ти е?
- vvveno 19td
ми по скоро е безцветен в момента
Добре де смени термостата тогава. Не е голяма разправия, за 1 час си готов, а цената няма да е повече от 20-тина лева.
- izcrazy
- Двигател: AAZ
vvveno 19td написа:ми по скоро е безцветен в момента
Смени термостата,оставия да видиш дали ще се включат перките,и ако няма ефект ще знаеш те единственият вариян който ти остава е водната помпа :)
- izcrazy
- Двигател: AAZ
Сложи си червен антифиз :).С червеният не се получава окис по алуминевият радиатор. Червеният е по-добър, особено ако е лонглайф!
Ако уреда за измерване е от тези дето приличат на пипета НЕ му вярвай.
Истинският уред се казва рефлектометър и струва доста повече, но мери вярно!
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
1. Смяна на термостата (не е скъп) + антифриз.
Ако не се включват перките (има 2 степени), то имаш температурен датчик за смяна - беше 17 лв. преди... 3-4-5 години.
Ти нямаш ядове с прегряване и не би следвало проблемите да идват от помпата...
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 57 госта
