За колко време/километра колите Ви преминават на газ?
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Re: За колко време/километра колите Ви преминават на газ?
За по-бързо обръщане на газ, пускайте парното на студено и така загрява по-бързо.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Погледни и виж, ако има можеш да вържеш изпарителя последователно след масления радиатор, без тройници. Вероятно ще се наложи да смениш изходящия маркуч на масления радиатор, и изходящия маркуч на изпарителя с по-дълги. Трябва да Фнимааш ногу кое къде отива, вход/изход на маслен радиатор и изпарител.
Можеш също така, като правиш профилактика на изпарителя, почистване, смяна на мембрани и тн. можеш да видиш дали могат да се разпробият водните щуцери на по-голям вътрешен диаметър, също и водната риза на изпарителя дали не може да се подобри преминаването на антифриза през нея. При мен такива мерки дадоха резИлтат - двойно по-късо разстояние до преминаване на газ при равни други условия и 40 градуса настройка на изпарителя. Преди модификацията изпарителя беше вързан паралелно на парното, изминавах средно около 2-3-4 км, до преминаване газ я зависимост от температурата навън. След модификацията това разстояние стана 1-1,5 до 2км макс.
- vasko_bulgaria
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
- Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Бях питал по-назад за чертичките на температурата намиращи се преди 70 градуса как са разложение през 10 градуса ли?
- vasko_bulgaria
Сега пак засекох точно 2км, за да тръгна на газ. Показание на таблото между чертичката преди 70 градуса и 70 градуса.
- vasko_bulgaria
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Колеги днес бях при газаджия за да намаля температурата на 'редуктора' че ми се струваше че е висока(40градуса) и като го качихме показваше 30 и майстора ми го намали на 25 и каза колата ако се държи добре може до 20 да го свали но ми се виждат малко.. тая вечер като се прибирам от работа да видим какво ще е положението иначе до днес ми превключваше за 3 минути и 30 секунди
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
При мен уж е настроена да превключва на 30гр.,но замерих реално отваря на 45.ГИ е Фобос-1,явно трябва да ходя за пренастрийка ,че в студените дни бая бензин си гори
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Последни наблюдения - газовата е настроена да превключва на 30°C, с ГИ BSM на двигател 2E:
При температура в гаража 8-10°C и външна температура 0-4°C
- ако тръгна веднага превключва след малко повече от 1км, който изминавам за малко над 3 минути
- ако я чакам да превключи на място минават малко по-малко от 4 минути
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Вчера след процедурата при външна температура -1 -2 градуса загрях на място 2 минути и тръгнах и след минута ми превключи на газ и никакви забележки..
Колеги от това намаляване на градусите може ли да има някакви последъци
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Евентуално по-честа смяна на мембрани.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
майстора ми беше казал че редуктора докато достигне приерно 25 градуса колата загрявала повече, какъв е този аванс на градуси - KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Авансът от градуси е за да се щадят мембраните. При минусови температури, всички гумирани мембрани са на вкунч. И еластичност нихт. Затова е тази зададена температура за превключване на газ, за да могат мембраните да омекнат, и да си изпълняват предназначението нормално. При обикновена АГУ, ако запалиш при ниски, или минусови температуви, могат и да гръмнат даже. В крайна сметка при ГИ е важно бързото загряване на самия изпарител, и мембраните съответно, за да може по-рано да се премине нормално на работа на газ.
- the_red_camel
- Двигател: BTS
Благодаря за информацията колега, убеден съм повече да не свалям градусите че... -
superkosta
- Регистриран на: Нед 26 май 2013 21:26
Аз си сложих ГИ Ловато преди някалка дена и съм ходил само два пъти на работа от както го сложихтамо за тези дни(в момента сме 27.05).Сутрин ми обръща на газ след около 1-1.5 километра,след работа(след 9-10 часа),след около 100 метра.
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Зa около половин минутa някъде :) Нaпрaвил съм я нa 20грaдусa дa прехвърля ,което зa лятото е ОК ;) A и голям ефект имa след кaто сложих киче от дизел нa предния кaпaк!
