За колко време/километра колите Ви преминават на газ?
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Re: За колко време/километра колите Ви преминават на газ?
Мнениеот Milenkatara » Пон 25 фев 2013 14:52
За по-бързо обръщане на газ, пускайте парното на студено и така загрява по-бързо.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 25 фев 2013 15:00
Погледни и виж, ако има можеш да вържеш изпарителя последователно след масления радиатор, без тройници. Вероятно ще се наложи да смениш изходящия маркуч на масления радиатор, и изходящия маркуч на изпарителя с по-дълги. Трябва да Фнимааш ногу кое къде отива, вход/изход на маслен радиатор и изпарител.
Можеш също така, като правиш профилактика на изпарителя, почистване, смяна на мембрани и тн. можеш да видиш дали могат да се разпробият водните щуцери на по-голям вътрешен диаметър, също и водната риза на изпарителя дали не може да се подобри преминаването на антифриза през нея. При мен такива мерки дадоха резИлтат - двойно по-късо разстояние до преминаване на газ при равни други условия и 40 градуса настройка на изпарителя. Преди модификацията изпарителя беше вързан паралелно на парното, изминавах средно около 2-3-4 км, до преминаване газ я зависимост от температурата навън. След модификацията това разстояние стана 1-1,5 до 2км макс.
vasko_bulgaria
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Мнениеот vasko_bulgaria » Пон 25 фев 2013 15:06
Бях питал по-назад за чертичките на температурата намиращи се преди 70 градуса как са разложение през 10 градуса ли?
vasko_bulgaria
Мнениеот vasko_bulgaria » Пон 25 фев 2013 18:32
Сега пак засекох точно 2км, за да тръгна на газ. Показание на таблото между чертичката преди 70 градуса и 70 градуса.
vasko_bulgaria
Мнениеот vasko_bulgaria » Вто 26 фев 2013 17:24
Качвам снимки на мястото на изпарителя и мястото, където е закачен към охладителната система
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Вто 05 мар 2013 14:37
Колеги днес бях при газаджия за да намаля температурата на 'редуктора' че ми се струваше че е висока(40градуса) и като го качихме показваше 30 и майстора ми го намали на 25 и каза колата ако се държи добре може до 20 да го свали но ми се виждат малко.. тая вечер като се прибирам от работа да видим какво ще е положението иначе до днес ми превключваше за 3 минути и 30 секунди :exclaim
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Сря 06 мар 2013 9:27
При мен уж е настроена да превключва на 30гр.,но замерих реално отваря на 45.ГИ е Фобос-1,явно трябва да ходя за пренастрийка ,че в студените дни бая бензин си гори :banghead
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 06 мар 2013 9:41
Последни наблюдения - газовата е настроена да превключва на 30°C, с ГИ BSM на двигател 2E:
При температура в гаража 8-10°C и външна температура 0-4°C
- ако тръгна веднага превключва след малко повече от 1км, който изминавам за малко над 3 минути
- ако я чакам да превключи на място минават малко по-малко от 4 минути
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Сря 06 мар 2013 10:25
Вчера след процедурата при външна температура -1 -2 градуса загрях на място 2 минути и тръгнах и след минута ми превключи на газ и никакви забележки.. :surprised Колеги от това намаляване на градусите може ли да има някакви последъци :rolleyes
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 07 мар 2013 9:13
Евентуално по-честа смяна на мембрани.
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Чет 07 мар 2013 10:25
:37 майстора ми беше казал че редуктора докато достигне приерно 25 градуса колата загрявала повече, какъв е този аванс на градуси :rolleyes
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 07 мар 2013 11:36
Авансът от градуси е за да се щадят мембраните. При минусови температури, всички гумирани мембрани са на вкунч. И еластичност нихт. Затова е тази зададена температура за превключване на газ, за да могат мембраните да омекнат, и да си изпълняват предназначението нормално. При обикновена АГУ, ако запалиш при ниски, или минусови температуви, могат и да гръмнат даже. В крайна сметка при ГИ е важно бързото загряване на самия изпарител, и мембраните съответно, за да може по-рано да се премине нормално на работа на газ.
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Чет 07 мар 2013 12:09
:th_up Благодаря за информацията колега, убеден съм повече да не свалям градусите че... :biggrin
superkosta
Регистриран на: Нед 26 май 2013 21:26
Мнениеот superkosta » Пон 27 май 2013 21:47
Аз си сложих ГИ Ловато преди някалка дена и съм ходил само два пъти на работа от както го сложихтамо за тези дни(в момента сме 27.05).Сутрин ми обръща на газ след около 1-1.5 километра,след работа(след 9-10 часа),след около 100 метра.
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Сря 29 май 2013 11:33
Зa около половин минутa някъде :) Нaпрaвил съм я нa 20грaдусa дa прехвърля ,което зa лятото е ОК ;) A и голям ефект имa след кaто сложих киче от дизел нa предния кaпaк!
