astrata написа:Колега аз се белосвам един голф 3 100 коня АФТ сас газова обикновена.сутрин като се опитам да запаля гасне като загрее работи нормално , чистил съм дебитомет .дросел ,нови свещи,двете гарнитури на всмукателен колектор ,датчик на температурата на антифриза,дистрибуторна капачка и палец ,няма грешки на диагностика с комп,не дърпа въздух проверявахме със српей,Остава замърсени дюзи от газта ,защото каквото сменя все е оригинал от завода .Накрая я занесох на елкон и му казох какво съм сменил, майстора каза да пробвам със добавка за почистване на инжекцията, да покарам само на бензин да израсходвам един резервоар и ако не се оправи да почне той да я мята .Станах от направи си сам .Така че ако имаш газова пробвай с добавка за инжекция.
Никаде не видях да си написал стъпков мотор
