Как се прави центровка на ГН помпа?
gospodinsg
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 21:12
Местоположение: РАДНЕВО
Re: Как се прави центровка на ГН помпа?
Мнениеот gospodinsg » Вто 11 авг 2009 21:58
А как да регулирам помпа Lukas на двигател АЕФ
Последна промяна от radotom на Вто 11 авг 2009 22:09, променено общо 1 път.
Причина: Моля, не с главни букви ;)
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Сря 12 авг 2009 7:35
gospodinsg написа:А как да регулирам помпа Lukas на двигател АЕФ
Ела до Хасково ,аз ще те заведа до един перфекционист,не взима скъпо,но пипа много точно! И аз имам АЕФ с помпа лукас -докара я до заводска центровка само за 20 мин.Взе ми 50 лева.Има си стенд и е най-добрия в града по дизели.Все пак е инжинер ,но много коли има и чакаш ред-но за 1-2 дни ще ти дойде реда.И най-важното кара дизелово поло като нашите и е много добре запознат с техните проблеми :Mr Green Fun
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Съб 15 авг 2009 9:01
Dizel_fen написа:
Ей такъв майстор ми треба колега ама си ми много далече,моя като сленях ремъка и ролката ми даде предварение по слух и това беше ,затова сега има един остър звук при някои обороти.ама щом върви не пипам нищо за сега
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Съб 15 авг 2009 9:15
stivenj написа:
Dizel_fen написа:
В такъв случай оправи си центровката пак. Имащ разминаване с 1 зъб.
gospodinsg
Мнениеот gospodinsg » Чет 20 авг 2009 10:14
докарваш си белега който е на мажовика на двигателя , после на разпределителния вал като се поставя планка от към страната на маховика и накрая на помпата има отвор на зъбното колело който е около 6мм и тнрябва да съвпъдне с отвора на корпуса и тогава слагаш ремъка и оптягаш автоматичната ролка като гледаш белега на ролката да съвпадне
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пет 19 фев 2010 21:08
а как се гледа с ваг ком каква е центровката при 1z/ahu ??
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Мнениеот ping23 » Пет 02 апр 2010 7:41
Пичове някой може ли да ми препоръча сервиз в софия в който да ми направят центровка защтото вчера след смяна на ангренажен ремък,анг. ролка,паразитна ролка и водна помпа колата започна да почуква леко и като я загася се получава детонация и притрисане.Става въпрос за 1.4 TDI AMF.И също искам да попитам дали има проблем ако я карам така 3 4 дена защото сега са празници и никой няма да работи...
Във форума на Ауди четох че има вариант при който предварението на помпата само се регулира.Възможно ли е това?
cobra_11
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
Местоположение: София/Благоевград
Мнениеот cobra_11 » Пет 02 апр 2010 8:47
1.4 тди /AMF/ е помпа-дюза мотор.Там нещата с центовката са друг филм .Плюс това ако е използвам спец. инструмент при смяна на ремъка ,не би трябвало да имаш проблем с работата на мотора
boss_901
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
Местоположение: пазарджик
Мнениеот boss_901 » Пет 02 апр 2010 13:09
колеги а знаети ли как се проверява центровката на 1,9 тди
van4ote
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 9:29
Мнениеот van4ote » Пон 05 апр 2010 15:22
cobra_11 написа:1.4 тди /AMF/ е помпа-дюза мотор.Там нещата с центовката са друг филм .Плюс това ако е използвам спец. инструмент при смяна на ремъка ,не би трябвало да имаш проблем с работата на мотора
най вероятно специалния инструмент е бил БЕЛИЯ МАРКЕР на мантьора
ping23
Мнениеот ping23 » Пон 05 апр 2010 18:34
От AEGR-а е бил проблема изчистиха го и се оправи...Просто съвпадение :) иначе момчето ми каза че е слагал някакви щифтове и няма как да е оплескал напасването.
loshiqa
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
Местоположение: Shumen
Мнениеот loshiqa » Чет 11 окт 2012 20:02
колеги ще използвам темата на колегата , ще попитам каде в Варна могат да ми направят центровка с индикатор и доло горе колко ще ми стува 1.9д 1Y
boss_901
Мнениеот boss_901 » Чет 06 дек 2012 17:09
Колеги центровката на помпата се прави на око и с усет :Mr Green Fun :Mr Green Fun :beer
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Чет 06 дек 2012 23:06
има и друг спец. инструмент при смяна на ремъци...лак за нокти на жената на автомеханика :beer
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Мнениеот na4o4o » Пет 01 мар 2013 18:42
искам да използвам темата и да попитам как е центровката на помпата
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 85 госта
