Има ред причини
1. Полирането отнема часове, което означава нон стоп запален двигател, с тия цени на нафта ще си направя златни джанти.
2. Тесен ми е гараж за да се разперя в него както си искам, пък от вън вече времето не позволява.
3. При тази интервенция има опасност че колата може да падне от вибрациите и става весело тогава.
За сега съм се навил да купувам шмиргел, който ще го пригаждам за въртене на джанта, пък от давна си искам да имам шмиргел само че не е опирал нож до кокала
има разни вариации за обмислене
http://www.youtube.com/watch?v=ijzya6ajfus&feature=plcp
този начин е много тарикатски
http://www.youtube.com/watch?v=GXS2t5HJ ... re=related
За сега съм си харесал ето този
http://www.onlinemashini.bg/6mirgel-150 ... 50-ks/6135
не е кой знае какво пък на мен не ми трябва професионален
Passat B5 JR r17 18" - Кораб
- Syncro
- Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
- Автомобил: Passat 1.8T
- Двигател: ANB 1999
- Местоположение: Габрово
Re: Моят Кораб Б5
Този шмиргел няма да ти завърти джантата
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
Re: Моят Кораб Б5
yarek написа:Има ред причини
Шмиргела наистина трудно ще я завърти , камоли да подържа обороти , щом натисниш по яко със шкурката и ще спре и в крайна сметка ще го изгориш !! Иска си предавка/редуктор ,ремък , на direct drive не става освен ако шмиргела не е от едни други модели с 3КW мотор , но пак няма да те устроят оборотите тогава , ще си изпочупиш пръстите
!! Като гледах втория клип , наистина хитро направено , се сетих ,че можеш да си скалъпиш лесно такава остановка от стара пералня , на клипа мотора е именно от такава !! Друг е проблема къде ще я инсталираш " полиращата машина " , като знам размера на гаража ти !
Остава вариянт да я монтираш на служебното място
- suggar
- Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: ASV
Re: Моят Кораб Б5
и аз си мислех за пералня , наи добер на струг
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Re: Моят Кораб Б5
Двигатела от пералнята ще може ли да завърти джантата без да изгори? Струг няма как да вмъкна в гаража ми
Ето до къде съм стигнал днес водна 1200,1500,2000 и паста ГОИ
- bratovanov
- Регистриран на: Нед 30 сеп 2012 15:56
Re: Моят Кораб Б5
Красив.
- yarek
Re: Моят Кораб Б5
Нещо изоставих тази тема. След ходене на 2 междуградски картинг срещи. Едно ходене до Пампорово на ски, пътуване до Истанбул. Понеже почнах да чувам странни звуци по колата почнах да сменям неща по метод на изключваване.
Новините по колата са следни :
1. сменях масло, горивен, въздушен, маслен, въглен филтри
2. ролка на климатика
3. ролка на генератора
4. лагери на генератора
5. смяна на 5та врата от Б5.5 (голяма игра, цялата инсталация на врата се сменя)
6. закупен комплект носачи ATEC и чака да се смени
Дразнещето лопане и свирене още не е оправено, надявам се че смяна на носачи ще оправи проблема.
- yarek
Re: Моят Кораб Б5
Първо слънце чакахме с нетърпение. Още ме е страх да махам зимните гуми, но вече не се издържа да карам щъркел, вече ми се иска да лягаме по корем
Кораба отново ме закара в другата част на просторната България, беше добър тест за новия комплект носачи. Ходихме до Пампорово да покарам борда, страхотно изкарахме, видях се със колегата Stefan, благодаря му много за съдействие и бързо реагиане при нужда от помощ.
Колата вече е с нови огледала от Б5.5. Оговорен е ден за боядисване, надявам се другата седмица да съм готов за сезона с освежена боя.
- Weezy
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 23:08
- Автомобил: VW Golf mk2 1987
- Двигател: JP
Re: Моят Кораб Б5
Аз като по-незнаещ и начинаещ най-вече, да попитам - каква е разликата в 5-тата врата между тази на В5 и В5.5?
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: Моят Кораб Б5
Едната се отваря механично (с дръжка и лостов механизъм) ,а на 5.5 от копче вътре,както си отваряш капака на резервоара.
На мен ми е интересно носачите как са и как усещаш тази марка ?
И една цена за комплекта ако можеш
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Re: Моят Кораб Б5
И аз не съм против мнението на Ярек за носачите. Нека даде отзивите си.
- yarek
Re: Моят Кораб Б5
Във вратата на Б5.5 няма вежда над регистрационата табела, която я има при Б5. Самото копче за отваряне е направено с гумен протектор да се влиза вода и мръстоитя. Като цяло е по удобно за отвряна не багажника.
За носачите още е рано да се каже, защото минал съм малко повече от 1000 км. За сега колата има приятна возия, никакви тропания по окачването. Носачите ги взех от продавалника написах ATEC и излязоха няколко оферти, при което една беше за 280лв без болтове, друите бяха над 300лв със болтове. Обадих се на човека и на следващия ден носачите пристигнаха. Предишния ми комплект го запазих, ще го пращам в Казанлък за рецеклиране при износване та сегашните.
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
Re: Моят Кораб Б5
неочаквай много от тия носачи.. мойте изкараха 5000км и долните задни носачи почнаха да пукат..
Днес ми върнаха носачите от Казанлък, на пръв поглед изглежда доста по-добре от новите АТЕС
- yarek
Re: Моят Кораб Б5
Много не очаквам, ровейки из темите за мнения относно носачите разбрах че това е варианта.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Re: Моят Кораб Б5
Тоя моя Казанлък го направихте световен център на рециклирането
Директно на чичката ли ги пращате или на някой познат и той да ги носи ?
Директно на чичката ли ги пращате или на някой познат и той да ги носи ?Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
