daywalker написа:WOB написа:на 5-та с 3000об с колко км/ч си?
135 по спомен.
Засилване на Голф 2 ТД,вече ККК24
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
Re: Засилване на Голф 2 ТД,вече ККК24
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Te предкамерните дизели заводско са със някаква много къса кутия. Аз на моя AAZ на пета го вкарваш в "лютеницата" на 180км/ч.
- daywalker
- Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: DS
- Местоположение: Сервиза до нас
Така е.Ти пак добре 180,аз още по-рано.Интересно ми е да си пробвам колата с по-дълга кутия,но освен по-висока макс.скорост,не знам дали ще има друга полза.С тази кутия максимално съм я "изцеждал" до 190.
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
Колега на какви обороти си на 180 примерно?
Питам понеже ААЗ на 5та с 120км. е на 3200 оборота и респективно на 180км. е на 5000,затова ми се струва че твоята кутия е по дълга,би ли погледнал някой път кода и ?
- daywalker
- Двигател: DS
Кодът на ск.кутия е 4Т. на 5000 об съм на 180км/час.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
И моята е 4Т ама на 3000 оборота на 5та съм със 120.
- martin4o_mom4e
- Двигател: PF 1988
Аз съм с CHD но като предавателни числа е едентична с 4Т,поне според тази таблица която гледам.За с сравнение и аз съм с същия размер гуми като колегата 195/50/15.На 3000 оборота съм на 112-115 км/час.
- WOB
- Регистриран на: Чет 15 юли 2010 17:21
- Автомобил: Vw Golf mk2 GTD
- Двигател: JR 1984
- Местоположение: Sandanski-Wolfsburg
Golf_Diesel_ написа:И моята е 4Т ама на 3000 оборота на 5та съм със 120.
и аз така
- daywalker
- Двигател: DS
WOB написа:Golf_Diesel_ написа:И моята е 4Т ама на 3000 оборота на 5та съм със 120.
и аз така
Корекция от моя страна - 120км/час е на 3000 оборота.Грешни спомени имах
Днес ходих да разреша проблема с втулките на джантите при стругаря в Маргел-конусите,където влизат втулките трябваше да се изпилят и стеснихме ширината на самите втулки.Стругарят се оказа много точен човек-помогна ми ,даде ми инструменти и не искаше дори бира за благодарност.Сега колата над 100км/час не тресе.
Направих и сефтето на джантите срещу БМВ 1.6 компакт.Убедителна дистанция имаше между Голфа и бавареца на 120км/час.Около 4 коли и ставаше повече нагоре,но нямаше път повече.
shanadjiqta
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
- Автомобил: Audi 80 B4
- Двигател: 1994 1z
а така Бобка,и аз много обичам да папам БМВ-та с дизелачето
- indjov_GTI
- Автомобил: E30
П.С 4Т-то на 5-та с 5000рпм е с 200км....сега зависи и с кви гуми си,ама най-точно си е по GPS ;)
- daywalker
- Двигател: DS
indjov_GTI написа::mhihi
На 5та на 5000рпм ми даде 190км/час.затова написах 180-мисля,че това е по-вярно,но не съм засичал с джипиес.И Тогава бях с 195/50/15.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
ААЗ по каталог е до 165 км и повече няма как да вдигне по равно освен ако не е пипано нещо. Аз с мойта горе долу толкова съм вдигал и е на 4200 оборота и повече не може.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
blade84 написа:ААЗ по каталог е до 165 км и повече няма как да вдигне по равно освен ако не е пипано нещо. Аз с мойта горе долу толкова съм вдигал и е на 4200 оборота и повече не може.
Данните по каталог са на равно. При малко наклон, добре напомпани гуми, само един човек в колата нещата седят по съвсем друг начин
Всъщност късите скорости са една от причините да разкарам Голфа, даваше почти идентичен разход градско и извънградско заради тях. Пътувам до Сливен често и особено сега като е 100% магистрала колицата се мъчи на 130km/h. Причината да изберат толкова къси скорости е сравнително ниския въртящ момент на предкамерния дизел, колата на колегата при положение, че е пипната може да се замисли за по-дълги скорости.
- daywalker
- Двигател: DS
radi_nrj написа:blade84 написа:ААЗ по каталог е до 165 км и повече няма как да вдигне по равно освен ако не е пипано нещо. Аз с мойта горе долу толкова съм вдигал и е на 4200 оборота и повече не може.
Замислям се от доста време,но не мога да събера информация и да се реша да опитам с по-дълга кутия.Нютон метрите вече са осезаемо повече-за сравнение с ккк14 и стокова генерация бяха 183,сега съм с ккк24 и 63 мм генерация с два резонатора на 55мм.Някаква да има някой каква кутия би паснала на Голфа ми?
