Загрели джанти
Nova
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 0:51
Загрели джанти
Мнениеот Nova » Пет 02 юли 2004 15:25
Забелязах, че когато карам предните джанти ми загряват повече от задните, а болтовете не се пипат. Това определено не ми харесва и се чудя откъде идва. Също по предните ми главини има масло, докато по задните няма и се чува 1 свирене от време на време докато карам. Въпросът ми е ако някой се е сблъсквал с нещо подобно да даде идея откъде може да става това. Спирачките ми работят добре.
Мир :)
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 02 юли 2004 15:31
ами нормално е но в определени граници, отпреде имаш много по голямо триене на по-малък периметър, това ако си отзад с барабани, спирачното налягане се разпределя първо върху предните колела, ако караш по динамично и използваш повечко спирачки и газ в града се случва
обаче има вариант и да имаш проблем с лагерите, пробвай да караш повечко на извънградско без много много спирачки и провери дали не са загрели пак доста, това по предните главини е грес, от лагерите, стопила, втечнила се е ...от загряването....
свиренето може да е т хиляди неща, например гадни накладки
но Нема да се шашкаш, на прохода троян-кърнаре миналото лято почти заплих феродото, разсмърдя се, пушеци и дим и спирачките почнаха да приплъзват и да не държат, почти завря спирачната течност а тя ври над 200 градуса, екшън, е тогава вече спрях
но все пак аз нямам грес по предните главини, та...най-вероятно нямаш проблем, но провери дали не загряват без спирачки да ползваш
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 02 юли 2004 20:55
Ако не мирише на феродо не би трябвало да е от спирачките. . .
Все пак има значение с какви джанти си и дали дисковете са вентилирани :roll:
Гост
Мнениеот Гост » Пон 05 юли 2004 17:44
Свиренето и загряването на предните джанти е защото ти задържат спирачните апарати. Оправя се лесно. Развиват се двата болта които държат спирачния апарат. Почистрват се от ръжда и мръсотия направляващите на накладките. Почистват се и се смазват тънко!!! с високотемпературна грес водачите на спирачния апарат и се сглобява обратно. Работата е за 15 мин на колело.
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пон 05 юли 2004 19:20
На мен са ми задържали задните и знам какво е.Ако ти задържат дискови спирачки няма как да не разбереш, защото мирише на феродо, а и при потегляне пак се усеща.Пича трябва да провери от какво е, не може да гадаем от тук къде е проблема, следкато нямаме данни :roll:
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Пон 05 юли 2004 22:03
възможно е всичко това да идва от лагерите, ако е от накладките 6те мери6е на феродо.
Nova
Мнениеот Nova » Вто 06 юли 2004 7:48
Не мерише на феродо сигурен съм. Тези дни ще ходя да я преслушат. Гост - благодаря ще го имам в предвид като вероятност.
Желязната част на накладката (дано съм уцелил с обяснението) я пипам през дупките на джантата и не е загряла.
Гост
Мнениеот Гост » Вто 06 юли 2004 12:41
Аз съм Гост-а Регистриран съм като Yossarian, обаче като го напиша в потребител ми казва че вече има такъв усернаме.
Та сега едно по едно. Когато направляващите на накладките са замърсени, задържа като в резултат свири и грее. Като чукнеш леко спирачката спира да свири и после почва пак. На феродо не мирише защото не грее силно, около 60-70 С и не само джантат ами и спирачния апарат. А на феродо мирише когато задържа поради заклинване на бутало на спирачния апарат или главен спирачен цилиндър, тогава пече здраво и колата е спъната. Най добре иди на майстор ама истински.
Nova написа:Не мерише на феродо сигурен съм. Тези дни ще ходя да я преслушат. Гост - благодаря ще го имам в предвид като вероятност.
Nova
Мнениеот Nova » Вто 06 юли 2004 13:38
Anonymous написа:Като чукнеш леко спирачката спира да свири и после почва пак.
Точно така става.. дано е от това. Благодаря отново. Има 1 голямо сервизче до басейна Спартак, мисля да ги проверя как работят :D
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Вто 06 юли 2004 14:43
Anonymous написа:Аз съм Гост-а Регистриран съм като Yossarian, обаче като го напиша в потребител ми казва че вече има такъв усернаме.
[/quote]
Ми ти се регистрирал, ама активирал ли си си акаунта? Ако не - отвори си е-майла които си посочил при регистрацията, и там трябва да има един линк - отвори го и си готов.
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Мнениеот yossarian » Вто 06 юли 2004 15:23
None~ написа:
Ми ти се регистрирал, ама активирал ли си си акаунта? Ако не - отвори си е-майла които си посочил при регистрацията, и там трябва да има един линк - отвори го и си готов.[/quote]
Оправих се, благодаря!
