Проблем с хидравликата на Golf3.Помагайте !!!
nasko1692
Регистриран на: Съб 22 окт 2011 11:33
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.8 90hp
Местоположение: Sliven
Мнениеот nasko1692 » Чет 07 мар 2013 19:50
Здравейте Колеги.
Проблема е следния ,когато отиде във високите оборети на 6/7 и хидравликата ми се изключва.После когато пак я задавя до 6/7 хиляди оборота и пак се включва и няма проблем.Но днес също се изключи.Няколко пъти я задавих до 6/7 хиляди оборота но хидравликата не се включи,което ме принуди да карам от Бургас до Сливен без хидравлика.Волана се варти много трудно особено око трябва да правиш обратен завой.Ако някой знае как да отстраня проблема нека каже ще съм много благодарен. Колата е VW Golf 3 1.8 mono 90к.с 93год.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Re: Проблем с хидравликата на Golf3.Помагайте !!!
Мнениеот push » Чет 07 мар 2013 19:52
виж помпата дали е на мястото си и ремъка :icon_lol и масло дали има същто icon_idea
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 07 мар 2013 20:06
Тя не е електрическа,че да с изключи я.Помпа,рейка и ремък.Явно проблема е в помпата,някак си явно превърта или пък затяга.Провери ли дали се върти шайбата и като ти изчезне хидравликата?А нивото на течноста провери ли?
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Чет 07 мар 2013 20:13
Аз съм за помпа, щом се е влияела от оборотите :rolleyes
Преди време и аз имах проблем с помпата... виеше странно и след няколко км шайбата се откъсна заедно със оста и изхвърчаха в незнайна посока с ремъка :icon_lol Дано не те сполети същото
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 07 мар 2013 20:23
Обърках темите,това с АБС-а беше за другаде..
Последна промяна от Iezekil на Чет 07 мар 2013 21:09, променено общо 1 път.
nasko1692
Двигател: 1.8 90hp
Мнениеот nasko1692 » Чет 07 мар 2013 20:49
Ами аз ABS нямам.
