Здравейте Колеги.
Проблема е следния ,когато отиде във високите оборети на 6/7 и хидравликата ми се изключва.После когато пак я задавя до 6/7 хиляди оборота и пак се включва и няма проблем.Но днес също се изключи.Няколко пъти я задавих до 6/7 хиляди оборота но хидравликата не се включи,което ме принуди да карам от Бургас до Сливен без хидравлика.Волана се варти много трудно особено око трябва да правиш обратен завой.Ако някой знае как да отстраня проблема нека каже ще съм много благодарен. Колата е VW Golf 3 1.8 mono 90к.с 93год.
Проблем с хидравликата на Golf3.Помагайте !!!
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Re: Проблем с хидравликата на Golf3.Помагайте !!!
виж помпата дали е на мястото си и ремъка
и масло дали има същто
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Тя не е електрическа,че да с изключи я.Помпа,рейка и ремък.Явно проблема е в помпата,някак си явно превърта или пък затяга.Провери ли дали се върти шайбата и като ти изчезне хидравликата?А нивото на течноста провери ли?
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Аз съм за помпа, щом се е влияела от оборотите
Преди време и аз имах проблем с помпата... виеше странно и след няколко км шайбата се откъсна заедно със оста и изхвърчаха в незнайна посока с ремъка
Дано не те сполети същото
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Обърках темите,това с АБС-а беше за другаде..
Последна промяна от Iezekil на Чет 07 мар 2013 21:09, променено общо 1 път.
- nasko1692
- Регистриран на: Съб 22 окт 2011 11:33
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: 1.8 90hp
- Местоположение: Sliven
Ами аз ABS нямам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
