Golf 2 GTI колата работи на 3 цилиндъра
Golf2GTISLIVEN
Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
Автомобил: VW GOLF 2
Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
Местоположение: Сливен
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Съб 09 мар 2013 16:45
Здравейте колеги , наскоро си взех Golf 2 GTI , обаче ми изникна проблем , колата работи само на 3 цилиндъра , 3-ти цилиндър го няма никакъв проверихме кабела за свеща има ток хвърля искра , мерихме компресията има компресия даже по голяма от тая която трябва да е мисля че около 10 и половина беше , и оборотите ги няма никакви мисля че това е следствие от това че работи на 3 цилиндъра , дайте идеи кое да гледам , какво да правя ! Благодаря предварително
my heart iS iCe
Re: Проблем Golf 2
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 09 мар 2013 16:49
Ако цапа свеща на 3-ти цилиндър смени гумичките и ще се оправи!
Golf2GTISLIVEN
Re: Проблем Golf 2
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Съб 09 мар 2013 16:52
Добре колега , ще проверя това , а по принцип да на 3-ти цилиндър цапа свеща
my heart iS iCe
Re: Проблем Golf 2
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 09 мар 2013 16:55
И аз го имах същия проблем, на друг модел кола! Смених гумичките на двигателя и се оправиха нещата, сега не цапа и си работят цилиндрите!
Golf2GTISLIVEN
Re: Проблем Golf 2
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Съб 09 мар 2013 17:01
Благодаря колега , ще пробвам още утре , но все пак да се допитам до вас , защото колата я имам 2 дена , а преди да я купя ми казаха че двигателя е след основен ремонт сменяни са , колянов вал , разпределителен вал , буели,бутала и знам ли кой измислен майстор е правел ремонта и със какви части , и просто се чудя от къде да започна , а учудващо че след подаване на пълна газ колата просто излита от пътя има доста ряз
Cypariss
Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
Автомобил: VW GOLF II
Двигател: GU
Re: Golf 2 GTI колата работи на 3 цилиндъра
Мнениеот Cypariss » Съб 16 мар 2013 11:06
код на мотора ? моно-инжекция, механична инжекция, карбуратор какъв е мотора ? Ако е механичната инжекция провери си дюзата, може да не хвърля бензин, може да е запушена, сваляш я и я надуваш на компресора. Колата има ли газ ? Също така можеш да провериш дюзата както е закачена на колата, ще я извадиш и ще я сложиш да пръска в някои буркан и ще гледаш дали пръска, а някои друг ще запали.
Golf2GTISLIVEN
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Съб 16 мар 2013 17:06
Честно казано кода на мотора не го знам , колата е 1.8 GTI 112 к.с пълна инжекция механична , няма по него компютри , колата е на газ , ще пробвам това което каза :th_up
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 16 мар 2013 17:25
кода ти трябва да е EV
aко до свеща има ток, то може да е дюзата на съответния цилиндър
пробвай да размениш дюзата на трети цилиндър с дюзата на първи цилиндър да видим дали ще продължи трети да не работи
ако пак не работи значи не е дюзата
тогава размени свещите и пак пробваш
ако пак не работи трети сменяш кабела на 3-ти цилиндър
ако пак не работи сменяш дистрибуторна капачка и палец
Cypariss
Двигател: GU
Мнениеот Cypariss » Нед 17 мар 2013 9:45
Golf2GTISLIVEN написа:Честно казано кода на мотора не го знам , колата е 1.8 GTI 112 к.с пълна инжекция механична , няма по него компютри , колата е на газ , ще пробвам това което каза :th_up
така колега по-долу ти е казал какво да правиш, но все пак беше важно да ми кажеш, че е пълната инжекция, за да те насочим и това за газта, така при пълната инжекция дюзите се цапат от газта, направо пред чашката на дюзата става като захар, предполагам, че ще е от дюзата, но все пак си провери кабели свещи с разместване както е казал колегата. Успех !
Golf2GTISLIVEN
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Нед 17 мар 2013 11:04
значи и дистрибуторна капачка и палец съм сменял ,свещи също съм сменял и кабели съм сменил , разменял , вече и аз не знам , чудя се от къде е проблема защото когато се запали колата работи на 3 цилиндъра , като я настъпиш стабилно всичко се изпъва оправя се работи на 4 цилиндъра , общо взето ту на 3 ту на 4 цилиндъра работи каквото си реши тя
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 17 мар 2013 11:13
а дюзи разменял ли си?
fik087
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 17:08
Местоположение: plovdiv
Мнениеот fik087 » Нед 17 мар 2013 11:21
Имах такъв проблем на едно рено не знам дали има общо с голф като се запали работи на 3 цилиндара като подам гас повечко се оправчше напражиха ми цинтровка на клапаните и се оправи успех колега
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 17 мар 2013 11:25
ако е клапан ако се измери компресията би трабвало да си личи
nqakak
Регистриран на: Сря 04 авг 2010 10:36
Мнениеот nqakak » Нед 17 мар 2013 11:26
:th_up Според мен е дюзата.
Golf2GTISLIVEN
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Нед 17 мар 2013 15:52
Мерел съм компресията и ми даде на всичките нормална само на 4-ти цилиндър ми даде по малка компресия около 5 , а за това ще проверя да ми направят центровката на клапаните , а относно дюзите мисля че е от там защото днес открих че някой уплътненията им не са наред и вкарва и въздух а едната май дори никаква я няма , скоро и тях ще погледна ! Благодаря за съветите :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
