Здравейте,
Не мога да си отключа 5-тата врата, нито с централното, нито с ключ. Досега се отваряше нормално, от днес е проблема. Вече не се чува това щракване, което се чуваше досега като натисках дръжката за да отворя вратата. Иначе дръжката е без бутон. Колата е Г3 комби, TDI, AFN, 110кс., 1998-а.
Проблема ми е, че не мога да си сваля кората на 5-тата врата отвътре за да отключа механично.
Как да я сваля тази кора - отстрани и отдолу има едни пластмасови щифтове, който не мога да достигна. Може би ако някак достигна щифтовете, които са отстрани ще мога да бръкна към ключалката.
Моля, който може да помогне.
Николай
5-та врата на Г3 комби блокирала, не мога да махна кората
Golf_1,9tdi_AFN
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 21:13
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: 5-та врата на Г3 комби блокирала, не мога да махна корат
Ако имаш капачета,през които се сменят лампите за задна и фар мъгла,опитай през тях да бръкнеш!
П.П Сега видях,не е като на Пасата Б4!Ако не ти се кърти кората,измери от вън къде се намира дръжката,и от вътре си направи прозорче в кората.След като отвориш през него,можеш да го запълниш.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
най-вероятно имаш или откачена или счупена пластмасова ябълка на лостчето
