5-та врата на Г3 комби блокирала, не мога да махна кората
Golf_1,9tdi_AFN
Регистриран на: Пон 11 май 2009 21:13
Мнениеот Golf_1,9tdi_AFN » Съб 09 мар 2013 21:12
Здравейте,
Не мога да си отключа 5-тата врата, нито с централното, нито с ключ. Досега се отваряше нормално, от днес е проблема. Вече не се чува това щракване, което се чуваше досега като натисках дръжката за да отворя вратата. Иначе дръжката е без бутон. Колата е Г3 комби, TDI, AFN, 110кс., 1998-а.
Проблема ми е, че не мога да си сваля кората на 5-тата врата отвътре за да отключа механично.
Как да я сваля тази кора - отстрани и отдолу има едни пластмасови щифтове, който не мога да достигна. Може би ако някак достигна щифтовете, които са отстрани ще мога да бръкна към ключалката.
Моля, който може да помогне.
Николай
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: 5-та врата на Г3 комби блокирала, не мога да махна корат
Мнениеот pas1.8mi » Нед 10 мар 2013 9:00
Ако имаш капачета,през които се сменят лампите за задна и фар мъгла,опитай през тях да бръкнеш!
П.П Сега видях,не е като на Пасата Б4!Ако не ти се кърти кората,измери от вън къде се намира дръжката,и от вътре си направи прозорче в кората.След като отвориш през него,можеш да го запълниш.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 11 мар 2013 11:35
най-вероятно имаш или откачена или счупена пластмасова ябълка на лостчето
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
