пасат b4 съединителя постепенно потъна
Gal
Проблем съединител
Мнениеот Gal » Вто 19 сеп 2006 13:53
Здравейте,
Пасат Б5. Преди известно време ми потъна педала на съединителя в движение. Загуба на спирачна течнст нямаше. Имаше зацепено маркучле от помпата при педала към резервоарчето. Сменихме маркучлето, обезвъздушихме, оправи се. След време пак пропадна педала, пак обезвъздушихме и се оправи уж. Днес пак пропадна един път и се оправи. Идея? Дали помпата е за смяна или има въздух в системата? А как попада там този въздух? Пак няма загуба на течност.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 19 сеп 2006 23:17
помпата която тие на педала ште те изоставя,свали пластмасата под волана и виж шпилката да не се е окривила-зака4ена е на педала за съединителя;оттам ти просмуква въздух и друг път се е слу4вало :lol:
Gal
Мнениеот Gal » Вто 05 дек 2006 17:09
Засега се оказа, че мизерия в спирачната течност е запушвала системата....
Gal
Мнениеот Gal » Пет 27 юли 2007 16:43
Пак пропада педала понякога :) Много странна работа...ще се сменят помпи явно. Само не мога да си обясня как няколко хиляди километра и 1 година нямаше проблем, стана топло и пак се почна...
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Re: Не се косете толкова.
Мнениеот Geleto » Пет 27 юли 2007 16:55
skk написа:.......ИСКАМ САМО ДА КАЖА ЧЕ СИ НАМЕРИХ ПОМПА ЗА СЕДИНИТЕЛ НА ПАСАТ ГОРНА КОЯТО Е ПРОИЗВЕДЕНА В РУСИЯ> АКО НЯКОИ ИМА ПРОБЛЕМ ДА СЕ ОБАДИ ЩЕ МУ КАЖА ОТ КАДЕ ДА СИ Я КУПИ> 43 лв.
Ами кажи де :idea: А горните помпи на Б3 и Б4 еднакви ли са?
Geleto
Мнениеот Geleto » Вто 31 юли 2007 21:59
:lool
Никой ли не знае? :shock
Gal
Мнениеот Gal » Нед 19 авг 2007 4:21
Поредното наакване /без извинение/ на ония сладури от Юнитрейд... помпата на педала изобщо не е била толкова истинска, колкото трява... на кой умник му е хрумнало да се прави на майстор не знам...шлайфано бутало, разбити резби на винтовете на помпата, няма скоби, некви наставки на маркучлета...направо не е истина. И то кола, дето е била в гаранция на 45к км...Предишната изненада беше счупено парче от ролката на ангренажния ремък и липсващи сума крепежни елементи на бронята, капещо масло...а съвсем в началото скапани накладки и прецакани дискове.
Какви изненади има още не ми се мисли.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Нед 19 авг 2007 8:37
:roll:
Последна промяна от Даскала™ на Пон 29 окт 2007 10:20, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 19 авг 2007 23:21
Работен цилиндър/ горна помпа/ може да тече назад и да пълни сервото със сп.течност.Докато не протече няма разбиране.
Viso
Регистриран на: Пет 21 окт 2005 13:46
Мнениеот Viso » Вто 21 авг 2007 7:59
При мен вчера потъна внезапно педала на съединителя. Добре че това стана в гаража, а не в движение. Един познат доля спирачна течност и обезвъздуши системата, сега съединителя е добре, но мисля да оставя колата в сервиз да я видят, защото имаше теч на спирачна течност - върху скоростната кутия и по земята.
Сигурно ще кажат, че трябвя да се сменя помпа.
Gal
Мнениеот Gal » Вто 28 авг 2007 23:35
kris11 написа:Работен цилиндър/ горна помпа/ може да тече назад и да пълни сервото със сп.течност.Докато не протече няма разбиране.
Нямаше загуба на спирачна течност в случая,теч също нямаше. Правеше мизерии само като е много топло времето,явно е засмуквала въздух като се отпусне някоя гумичка от жегата...или поне аз така си обяснявам нещата.
venci
Регистриран на: Вто 08 май 2007 13:41
Мнениеот venci » Вто 04 сеп 2007 12:04
ИСКАМ САМО ДА КАЖА ЧЕ СИ НАМЕРИХ ПОМПА ЗА СЕДИНИТЕЛ НА ПАСАТ ГОРНА КОЯТО Е ПРОИЗВЕДЕНА В РУСИЯ> АКО НЯКОИ ИМА ПРОБЛЕМ ДА СЕ ОБАДИ ЩЕ МУ КАЖА ОТ КАДЕ ДА СИ Я КУПИ> 43 лв. та ще кашеш ли каде се намира това чудо
Geleto
Мнениеот Geleto » Вто 04 сеп 2007 17:56
Абе никой ли незнае дали има разлика между горните помпи на Б3 и Б4? :lupe
xristonik
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 18:13
Местоположение: plovdiv
Re: Проблем съединител
Мнениеот xristonik » Нед 10 мар 2013 12:46
Gal написа:Здравейте,
къде е казанчето на помпата за съеденителя
dreammaker
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:56
Автомобил: Mk2 golf
Местоположение: Karlovo
Re: съединителя постепенно потъна?
Мнениеот dreammaker » Нед 10 мар 2013 13:43
Значи теч ще има ако е развалено цилиндърчето ,което е на ск.кутия или маркуча е сцепен.Помпата има вариант да пропуска сп. течност покрай буталото си като в този случай неможе да осигури нужното налягане ,необходимо на цилиндърчето да отдели съединителя.
Помпата на съединителя е една,другото е работен цилиндър. :th_up
