Vw Polo 1.4 16V 100Hp 1997 проблем с километража
mi6ko_95
Регистриран на: Нед 10 мар 2013 21:28
Автомобил: Vw Polo
Мнениеот mi6ko_95 » Пон 11 мар 2013 14:11
Здравейте,наскоро се натъкнах на следния проблем , напълних резервоара и преди да тръгна пробвах да рестартирам дневния километраж за да засеча колко горе-долу гори , но уви когато натиснах копчето за нулиране нищо не се получи!Въпросът ми е: Възможно ли е някак си сам да си го оправя ако някой се е натъкнал на същия проблем или трябва да я карам на сервиз?
Благодаря предварително :smile
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: Проблем с километража на Vw Polo 1.4 16V 100Hp 1997
Мнениеот djshomi » Пон 11 мар 2013 23:06
С новото табло ли е или като на голф 3 е .Иначе на новото се чупи една пъпка и с поялник и малко пласмаса става ок.
mi6ko_95
Автомобил: Vw Polo
Мнениеот mi6ko_95 » Вто 12 мар 2013 0:09
Ето такова е таблото..почти същото като това само че на моето е разградено до 220км
Ето такова е таблото..почти същото като това само че на моето е разграфено до 220км
gar4a
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:33
Мнениеот gar4a » Вто 12 мар 2013 15:52
И аз имам същия проблем но уви не остава свободно време да го погледна.
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Вто 12 мар 2013 18:43
Да за това говоря чупи се една пъпка и не може да натисне копчето наслоява се с поялник и малко пластмаса от старото табло дет все се чупи и на него седят копчетата и касетофона предполагам се сещате работа за 1 час максимум аз се принудих че ми писна да не знам колко газ имам и не мога да си зануля сервизните интервали ма мързела не мъчи а мори.
mi6ko_95
Автомобил: Vw Polo
Мнениеот mi6ko_95 » Вто 12 мар 2013 19:23
а лесно ли се маха и крие ли някви рискове да скъсам някое кабелче като вадя километража или е по добре да я закарам на сервиз? :question
djshomi
Местоположение: СО
Re: Vw Polo 1.4 16V 100Hp 1997 проблем с километража
Мнениеот djshomi » Сря 13 мар 2013 18:23
Не ти знам уменията за мен се маха лесно няма шанс да скъсаш кабел.
mi6ko_95
Автомобил: Vw Polo
Мнениеот mi6ko_95 » Сря 13 мар 2013 18:29
xaxa добре благодаря ти за информацията :th_up
