Golf 4 1.9 TDI (90) температурата му се вдига доста бавно
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Golf 4 1.9 TDI температурата му се вдига доста бавно
Мнениеот hooligan_sk » Чет 07 мар 2013 9:20
Мда бавно си загряват. Ако караш извънградско и си държи 90 градуса, не го пипай термостата. Новите мотори КР са същата работа над 4 градуса външна темп. При по-студено време обаче си пускат допълнителното подгряване и за 2мин духа топло вътре, стрелката също веднага тръгва. Други дизели на ВАГ които загряват много бързо са 1,4тди и 1,9СДИ. При тях незнам на какво се дължи обаче :th_up
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 07 мар 2013 11:16
Има различно принудително загряване на мотори сещам се за подгревни свещи на антифриза и за малко по новите автомобили ЕГР тръба за потгряване на антифриза. Относно бързото парно в автомобила след 2008 немеца слага допълнително радиаторче за парно на ток освен това с антифриза .Мощността му е 1 КВ .
bigdady
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 1:02
Мнениеот bigdady » Чет 07 мар 2013 22:11
Аз съм с 1.9сди и пак бавничко загрява, утре ще пипам маркучите да видиме дали е термостат.По нанадолнище съм го засичал да пада температурата иначе на дълго си държи 90градуса при студено време.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Чет 07 мар 2013 22:21
С напредването на пролетта темите с бавното загряване ще намалеят... :mhihi
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 07 мар 2013 22:37
Точно. Те всяка зима най-често срещаните дизелови теми са:
1. Скочи ми разходът
2. Загрява бавно :Mr Green Fun
Sou lReaver
Регистриран на: Сря 10 окт 2012 22:37
Местоположение: bulgarsko
Мнениеот Sou lReaver » Сря 13 мар 2013 21:02
така ми казаха доста хора ! при положителна температура не е проблем,но при отрицателна абсурд да загрее на място! Благодаря за мненията!
anpa1
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
Местоположение: plovdiv
Мнениеот anpa1 » Пет 15 мар 2013 19:07
И все пак си смени термостата. Ще ти струва 30-35 лева, и ще заработи по-добре колата.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 15 мар 2013 20:21
ventotdi написа: Съвет към колегата като покара известно време и на стрелка е 70 градуса да слезе и да провери маркуча от термостата към радиатора топъл ли е ;)
Задължително изпълни съвета на колегата преди да правиш каквото и да е друго :exclaim
Ако маркуча е топъл - сменяй термостата, ако е студен и да го смениш пак толкова бавно ще загрява. И като допълнителна екстра ще си имаш още едно менте в двигателя на мястото на читавия заводски чарк.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Вто 19 мар 2013 2:01
lambo_sl написа:Това се получаа понеже ТДИ моторите(на ВАГ) имат високо КПД. с чисто нов термостат парното започва да духа на 10 мин. 5 от които е стояла на място да работи. Трябва доста да я ругаеш докато е студена, което не е препорчително за да загрее по-бързо.
TDI - ще загрее на място само ако държиш крака на педала и дръжиш 2000 об/мин
на 950 об. ще загрее едвам след 10 мин.
Зимата я държа максимум две минути докато изчистя снега и леда - и ареее
най-бързо си загрява в движение
sparky6056
Регистриран на: Нед 02 сеп 2012 10:34
Автомобил: Golf 4 1.9TDI 110hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sparky6056 » Пон 25 мар 2013 20:40
До колегата Sou lReaver:
Аз моя голф го имам от половин година и лятото температурата бързо достига 90 градуса, но зимата е друго. А по отношение на това как се кара дизелов двигател (TDI) имам предвид, бих искал да ви постна една статия, която са я писали хора, състезатели с дългогодишен опит, и честно да ви кажа истина си е. Лично аз така карам и нямам проблеми.
Но ако искаш бързо да ти загрява, особено зимата, ръгай смело, но не виждам смисъл, защото така и мотора се тормози повече (когато е студена), гори повече.
Та въпросната статия е следната (естествено ще се намери някой, който да оплюва това твърдение, затова ще помоля колегите да се въздържат от негативни изказвания):
• Студен старт
Наблюдавайки икономичноста, когато се връщам от пътувания от около 320км.в сравнение с 10 пътувания по 32км. показва, че има загуба от порядака на 5км от студения старт. Предполагам, че ефекта от студения старт оказва влияние при първите 15км. За първите 15км от пътуването TDI двигателите трябва да достигнат оптимална температура (не само на охладителната течност ) на работата на скоростната кутия, лагери на главините, гуми, спирачки и т.н. Обикновенно са необходими 15км. , но разбира се това зависи как шофирате. Единственото нещо което може да направите е да намалите загубите по време на студения старт, загубите могат да се намалят от 30% на 20%. Казано с други думи, карайте внимателно през първите 15км. Не форсираите двигателя при студен старт или ще засилите отрицателния ефект. Подгряващите свещи помогат на колата да загрее, но единствено ако държите оборотите от 2200. Ако превишите 2400rpm, те се изключват. Така, че карайте колата под 2200rpm докато уреда за температурата на двигателя не премине трите бели черти.
• Палене и потегляне
Качвате се в колата, слагате обезопасителния колан, стартирате двигателя и потегляте. Не оставяйте двигателя да работи на едно място, за да загрее. Двигателя загрява по-бързо когато е под натоварване и това оказва влияние върху икономичноста на колата. На маслото са му нужни 5 секунди или по-малко за да достигне работно налягане и да се разпръсне по двигателя*.
• RPM ( обороти на двигателя )
Дръжте оборотите на двигателя ниски. Но бъдете внимателни да не почне да се тресе двигателя, което ще рече под 1300rpm. Това се получава когато изискваната мощност е повече от наличната на двигателя. Нормално е при бензиновите двигатели това състояние да се получава под 2000rpm. Повечето 2-литрови бензинови двигатели произвеждат 30к.с.при 2000rpm. При TDI двигателите 30к.с. се достигат при 1300rpm. Когато намаляте скорост на 5-та предавка не я сменяйте докато не паднете под 1300rpm, тогава сменете с по-ниска предавка. Но не забравяйте „ упражнявате” двигателя си от време на време в целия диапазон на обортомера. Да речем един път в седмицата, на магистралата на втора скорост ускорете поне до 4000rpm. Това ще продуха вашият двигател от боклуци и ще го поддържа „свеж”. Между другото TDI 90к.с. може да произведе 20к.с. при 1000rpm, 30к.с. при 1300rpm, 41к.с. при 1500rpm, 56к.с. при 1900rpm, 71к.с. при 2500rpm, 82к.с. при 3000rpm, 87к.с. при 3500rpm и 90к.с. при 4000rpm.
П.С. С времето успях да събера в един файл полезна информация за TDI двигателите от това къде се намират някои части, до това как да го караме, като в същото време максимално да го запазиме. Ако някой има интерес може да ми пише на лично да му го пратя.
Информацията съм я събирал само от достоверни източници :)
sparky6056
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sparky6056 » Пон 25 мар 2013 20:44
И забравих да спомена. Тези неща, които постнах по-горе се отнасят и за икономия на гориво. Естествено, всеки сам решава как да шофира :).
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 25 мар 2013 21:16
Това за подгревните свещи не е вярно. Свещите се влияят само от температурата на мотора не от оборотите !!! Говоря за свещите в горивната камера .
Cve7omiRCho
Регистриран на: Нед 08 апр 2012 15:45
Мнениеот Cve7omiRCho » Сря 27 мар 2013 17:41
Sou lReaver написа:Здравейте колеги от няколко месеца съм собственик на Golf 4 1.9 TDI 90 HP супер доволен съм,но ме притеснява факта че температурата му вдига доста бавно,щях да сменям термостат,но ми казаха че всички били така.Моля някои за съвет!
Смени си датчика за темп.
Не са скъпи, при мен беше така, сега си загрява порядъчно дори и през зимата :icon_razz
mitko kabelcheto
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 22:20
Мнениеот mitko kabelcheto » Сря 21 авг 2013 19:40
Тази полезна информация,както и много други за работа на двигателя,турбото на дизела,разход на гориво и други теми ги има в: www.tdi.bg. :flag_bulgaria
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 22 авг 2013 9:42
mitko kabelcheto написа:..разход на гориво и други теми ги има в: www.tdi.bg. :flag_bulgaria
Да не е това : http://www.tdibg.com/ , че на онзи линк някакви гайки и болтчета ми излизат :biggrin
