поставяне на турбо от 1z на 1.7д (ky)
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: поставяне на турбо от 1z на 1.7д (ky)
Мнениеот PACH » Сря 13 мар 2013 17:36
Намери си една бусова помпа от 1.6ТД и стига се занимава с глупости :mrgreen
Ivailo G. Ivanov
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
Местоположение: Devnq
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Чет 14 мар 2013 15:07
Здравейте , снощи до късно кроях и зглобявях . Монтирах ГНП - то плътно изнесено до блока (незнам предварение ли закснение ли ?!?) бой с чука по едната най - стърчаща част демек механизама за подаване на гас . Ови капака се затвори , но гъзта се движеше едва и заяждаше в зародиш. Отрязах с ъглошлайфа пречештата част , запилих от долната част на същия механизам заштото леко престъргваше на едната тръбичка за дюзата , зглобих затворих всичко и запалих . Помпата работеше шумно придружено с ниски обороти при тръгване до 3000 оборота прекъсваше след това се изтрелваше изведнъж освен това гъзта беше доста твърда .
Ivailo G. Ivanov
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Чет 14 мар 2013 15:50
Днес сутринта налях нафта защото снощи късно вечерта изгасна и не искаше да пали оказа се , че нафтата е сфършела .До като тествах срешнах прочут местен майстор , който само като чу от далече отсече , :-центрофка на помпата трябва да я връшташ на зад до като се оправи или ти хареса .Пребрах се охлабих помпата и започнах да я връштам (да я одалечавам от блока ) но си викам дори и да се оправи при одалечаване от блока нивото се вдига (височината ) няма да мога да затворя капака . Издърпак помпата почти до максимум одалечена от блока , запалих работата на мотора се подобри чуствително (нищо общо с преди това) потеглих за тест , останах доволен , но си имаше кусури викам я да мина пак през майстора да одари едно ухо .Майстора каза издърпай помпата още . викам :- ами тя е почти до край . Издърпах помпата до краен предел (възможно най-одалечена от блока ) изапалих . За моя радост мотора работеше доста тихо вързахме гъзта за друго място прескочихме две три прожини одзив педала на газта омекна (стана както трябва ) при теста бусчето рипаше приблизително като 1з мотора с две думи доста добре . Остана проблема със старчаштото ГНП от двигателния отсег , майстора отсече : -Върни ГНП-то плътно до блока (тама кадето се събираше под капака и всичко беше нормално като размери ) и върни помпата при зацепването с ангренажа един зъб . Слава на Бога всичко ще си дойде на мястото ,неостана време за маневрата с ремака и помпата но довечера ако е рекал Бог ще стане . http://vbox7.com/play:626ab78408
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Чет 14 мар 2013 18:41
:screwy
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Чет 14 мар 2013 18:57
:bowdown Упорит си ще стане от теб монтьор.
valsanik
Мнениеот valsanik » Чет 14 мар 2013 20:12
Ако проблема , не се оправя с чук........значи е електрически. :mhihi
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Чет 14 мар 2013 20:24
DA@KA написа::bowdown Упорит си ще стане от теб монтьор.
:question
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Чет 14 мар 2013 23:19
Майстора е прав......ама ти не пипай по двигателя! Да не стане мазало! Май не са ти зацепили помпата правилно на първо четене.
Ivailo G. Ivanov
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Пет 15 мар 2013 16:29
Здравейте , както казах мотора никога не е работил толкова тихо , да не говорим , че се стреля приблизително като 90 к.с. благодаря на Бога ,че вложи мъдрост в рацете ми за да стане работата . И по обичая си воден от Светия ,Бог да ви благослови окрепи и опази амин.
seaboy
Регистриран на: Пон 31 юли 2017 21:06
Местоположение: Made in Varna
Мнениеот seaboy » Сря 29 ное 2017 19:53
PACH написа:... Блоковете на 1.7 са два модела с пръскалки и без, тези които са с пръскалки, могат да се турбинират, другите не...
Може ли да се разбере двигателя от кой модел е външно или по някакъв код?
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Чет 30 ное 2017 19:50
Да, кода на 1.7D е KY а на 1.6 TD - JX
seaboy
Мнениеот seaboy » Чет 30 ное 2017 19:53
PACH написа:Да, кода на 1.7D е KY а на 1.6 TD - JX
Не ме разбра... Имах предвид двата модела на 1.7 Д тези, които са с пръскалки и тези без... Как могат да се разпознаят.
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пон 04 дек 2017 20:06
При мен са попадали само с пръскалки :)
Върни се в “T3”
